Diode t.b.v. tachorelais.
Die heb ik niet.
Wel bevinden zich in mijn onderdelenbakkie o.a. deze:
- 254 650F (Behuizing zoiets als 1N4007)
- 323-04 711B (Behuizing zoiets als 1N4007)
- 323-03 706B (Behuizing zoiets als 1N4007)
- 298-03 706D (Behuizing zoiets als 1N4007)
- DS-130YC (Sanyo) iets groter dan voorgaande modellen
- BYX55100 F7414 (Ding heet waarschijnlijk kortweg BYX55, een enigzins dikkertje 12 x 5,5 mm, kleur rood)
- BYX55350 F7440 (Ding heet waarschijnlijk kortweg BYX55, een enigzins dikkertje 12 x 5,5 mm, kleur rood)
- BY188 F7427 (Ding heet waarschijnlijk kortweg BY188, een enigzins dikkertje 12 x 5,5 mm, kleur groen)
Kan een van de dioden uit het rijtje zonder meer toegepast worden in het tachorelais?
- Erick Janssen (GAST)
- Floris Schropp
Spurt;246404 schreef : Heeft het getal '350' in de aanduiding van de diode nog enige betekenis? Ik heb er ook een met de toevoeging '100', op dat ding prijkt dus de opdruk 'BYX55 100'. Om meer precies te zijn heeft die zelfs deze totale opdruk: BYX55 100 F7414
Dat is de Vrr, de sperspanning. Van een 1n4007 is die 1000v, dus 100 is wel 10x minder. Ik denk niet (weet vrij zeker) dat de spanning in deze applicatie tot 1KV opslingert, maar meer marge is meer beter dus ga voor de 350.
Als de diode er niet is (+ het exemplaar defect wat in de EMVK hoort te zitten) dán heb je pas de zelfinductie piek, maar die is voor de diode gezien in doorlaatrichting dus wordt direct afgeleid naar de plus (zie ook aanvulling erick hieronder).
de 100V diode is dus al overkill. Lekker laten zitten.
Wouter;246490 schreef : ............ maar die is in doorlaatrichting
De diode is parallel over de spoel geplaatst waarbij de diode in sper staat tov de +.
Wouter;246490 schreef : ............ door de diode(s) direct afgeleid naar de plus.
nee, zie uitleg onder
Een spoel heeft een merkwaardig gedrag, als het een spanning krijgt aangeboden wil het deze niet toelaten en omgekeerd als de spanning weg valt wil de spoel deze behouden en dus in tegen gestelde richting een spanning "opwekt" door een diode te plaatsen wordt de "opgewekte" spanning door de spoel zelf "geconsumeerd" waardoor schade aan de schakeling wordt voorkomen.
2 Fast 4 U;246492 schreef : nee, zie uitleg onder
is de 100V sperspanning van de diode voldoende, of niet?? dát is de vraag in dit topic. Mijn antwoord is ja. wat zegt u? :yummie:
Wouter;246506 schreef : is de 100V sperspanning van de diode voldoende, of niet?? dát is de vraag in dit topic. Mijn antwoord is ja. wat zegt u? :yummie:
Zeker :yesyes: , ietwat "over kill" maar dat geeft niet :nono:.
Even een weetje:
Een diode die op deze manier gechakeld is / gebruikt wordt, heet een "blus diode"
