Onregelmatig terugschakelen
18-04-2017 22:52 #634470
Onregelmatig terugschakelen is gemaakt door V300 register
Forumleden,
Sinds gister schakelt mijn 340 cvt onregelmatig terug bij een snelheid van +- 80km/h waardoor hij ineens veel toeren maakt. Na een tijdje schakelt die vanzelf weer terug. Ik heb het idee dat het een elektronisch issue betreft daar het onregelmatig voorkomt. Kan het zijn dat de transistor in de tachorelais de geest geeft?
- André Minet
19-04-2017 00:18 #967301
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Onregelmatig terugschakelen
Lijkt op defecte hoge druk sensor aan de hoofdremcilinder
Oplossing rode en gele draad daarvan met elkaar verbinden maar eerst even kijken of er genoeg remvloeistof in het reservoir zit
19-04-2017 01:16 #967302
Beantwoord door V300 register in topic Onregelmatig terugschakelen
Ruik je ook een brandgeur als er veel toeren wordt gemaakt? Ik heb zelfde probleem met 1 van mijn vorige 340 vario's gehad. Vervangen van tachorelais bleek in mijn geval de oplossing te zijn.
