steun uitlaat/koppelingshuis
06-11-2016 13:16 #634340
steun uitlaat/koppelingshuis is gemaakt door V300 register
Buenas heren.
De net aangeschafte 340 cvt kwam met en los stangetje welke de Volvo dealer 'over' had toen de verkoper de koppeling had laten vervangen.
Deze beugel hoort volgens mij tussen koppelingshuis en uitlaat.
Heeft iemand daar een plaatje van?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
06-11-2016 14:00 #965423
Beantwoord door V300 register in topic steun uitlaat/koppelingshuis
Er is inderdaad een stangetje wat gemonteerd moet worden tussen een van de bevestigingspunten waar de startmotor mee vast zit op het koppelingshuis, en het eerste stuk van de uitlaatvoorpijp (vlakbij de flens waar deze tegen het uitlaatspruitstuk bevestigd is). Op de voorpijp zit een vlak stukje plaat met een lasmoer. Daar moet een bout in. Bij de startmotor moet je 1 van de moeren losmaken en het stangetje als extra ring eronder terug monteren.
Gebruik een beetje kopervet, keramisch vet of grafietvet bij het monteren van de bout in de voorpijp. Dat zorgt ervoor dat je hem ooit weer los kunt maken in de toekomst.
06-11-2016 15:12 #965425
Bedankt Wouter.
