CVT sensor hoofdrempomp
- Frans van Zeeventer
27-03-2014 01:36 #633173
door Frans van Zeeventer
CVT sensor hoofdrempomp is gemaakt door Frans van Zeeventer
Hallo allemaal
Bij het vervangen van mijn stuurhuisrubber is er een sensor op de hoofdrempomp een pootje afgebroken, deze sensor heeft iets met de CVT te maken, want zonder de aansluiting schakelt de cvt niet door, en blijft hoog in de toeren, via een kennis hoorde ik dat die draadje aan elkaar te verbinden het weer functioneren.
Wat voor een nut heeft die sensor als je de draadje gewoon kan door verbinden
Alvast bedankt
Alvast bedankt
27-03-2014 09:30 #943520
Beantwoord door V300 register in topic CVT sensor hoofdrempomp
Die sensor is eigenlijk een schakelaar, en zorgt er voor dat als je hard remt, de vario geforceerd terugschakeld.
Je kunt de draadjes doorverbinden (wordt vaker gedaan), en dat rijdt prima, alleen als je dan een noodstop maakt, kan het zijn dat je wat moeilijk weg komt wanneer je weer aan wilt rijden. Dit is op te lossen door in dit geval de bergremschakelaar even aan te zetten.
Uiteraard is deze voorziening niet voor niks bedacht, en is een echte reparatie natuurlijk beter dan deze noodoplossing.
