vario
29-01-2014 12:22 #633076
vario is gemaakt door V300 register
hallo ik heb een vraagje..........is er iemand in de buurt van groningen die verstand heeft van de vario..........emvk is vervangen tezamen met tachorelais..........maar af en toe blijft hij nog steeds in hoog toeren hangen....als ik vervolgens de rem diep intrap (als ik stilsta) werkt het wel weer.........bergremschakelaar is ook al vervangen.....zou niet weten waar verder te zoeken....help!!!!
29-01-2014 20:52 #941706
Beantwoord door V300 register in topic vario
remdrukschakelaar op de hoofdremcilinder is kapot. dit is een schakelaar die bij lage druk verbinding moet maken en bij hoge druk (hoger dan 20 bar) de verbinding moet verbreken.
dit is dus een "normally closed" drukschakelaar 20 bar.
- Floris Schropp
30-01-2014 07:29 #941718
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic vario
dus doorverbinden is een optie om te testen
31-01-2014 21:09 #941799
dank je voor de tip gaat er zaterdag maar even weer een dagje aan besteden...........volvo moet natuurlijk wel tiptop blijven:V300:
12-02-2014 09:12 #942102
nou en idd remschakelaar vervangen en mijn trouwe ros loopt weer als een zonnetje........thnx for the help
