Waar vacuümslangen kopen
25-04-2013 12:02 #632633
Waar vacuümslangen kopen is gemaakt door V300 register
Hey mensen!
Ik wil mijn vacu?mslangen vernieuwen en vroeg mij af waar jullie die kopen. Ik ben naar de brezan geweest die zegt dat het met een brandstofslang ook wel kan, maar daar trap ik niet in.
Het gaat mij vooral eerst even om de flexibele delen. Met een binnendiameter van 6mm en 10mm.
Daarna wil ik ook de harde delen pakken al denk ik dat daar minder snel een lek of minder goede afdichting zit.
Hoe sluiten jullie die delen op elkaar aan? Gewoon opschuiven en klaar? of ook even een slangenklemmetje er op?
Thanks alvast.
Thanks alvast.
25-04-2013 12:11 #927614
Beantwoord door V300 register in topic Waar vacuümslangen kopen
Aquariumspeciaalzaak. Die hebben ook mooie koppelstukjes, T-splitsing, wat je maar wilt.
- Floris Schropp
25-04-2013 13:02 #927617
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Waar vacuümslangen kopen
Gewapende brandstofslang gaat goed hoor. Zeker als je maar kleine stukjes overbrugt en de harde slang in ere houdt is er geen probleem mee.
Als het goed is heb je bij vacuumslangen geen klem nodig. Immers staat er juist geen druk op
25-04-2013 13:14 #927619
juist door het aanbrengen van klemmen ontstaat vaak lekkage. Vacuumslang hoort dus altijd ZONDER klemmen gemonteerd te worden.
overigens moet je heel goed opletten bij het slangetje van de carterontluchting. Daar zit een restrictie (propje) in dat je absoluut over moet zetten op de nieuwe slang.
Ik zou zelf ook wel interesse hebben in massieve rubberslang (zonder wapening dus) voor gebruik als vacu?m slang.
25-04-2013 13:49 #927620
Hier hebben ze de slangen kant en klaar per meter. Maar ik vraag me af hoe flexibel deze zijn:
www.ml-cartech.nl/c-1434886/vacuum-slangen/
Hier kunnen ze zelf gemaakt worden:
www.petervandenberg.nl/index.php/product...en/55-type-bergasil-
Dit ziet er helemaal professioneel uit:
eriks.nl/datasheets/1016/rx--silicone-fda/
Verder zie ik bij online aquarium winkels niet echt de slangen die ik wil hebben.
26-04-2013 11:32 #927702
gewoon n goeie onderdelen boer opzoeken. Daar knippen ze van de rol af wat je nodig hebt. Niet alle drukbestendige slangen zijn automatisch geschikt voor vacuum,bij twijfel......liggen laten! Misschien heb je bij jou in de buurt een hydrauliek specialist. Als je bij zo iemand uitlegt wat je nodig hebt kom je altyd goed uit. Ik heb het aan de hand gehad met de vacuumslang die naar de rembekrachtiger gaat. Die is voor een vacuumslang relatief dik. Kreeg ik ook brandstofslang voor in de hand gedrukt....werkt dus niet!
- Floris Schropp
02-05-2013 13:17 #927923
door Floris Schropp
bij de medewerkerswinkel van DAF, eindhoven ligt een rol van >30 meter aan harde vacuumslang. ik heb een stukje mee en ga thuis kijken of het dezelfde diameter heeft als de doorzichtige delen onder de motorkap.
02-05-2013 13:30 #927926
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Waar vacuümslangen kopen
Mooi initiatief Floris!
- Floris Schropp
03-05-2013 08:17 #927963
door Floris Schropp
03-05-2013 09:41 #927967
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Waar vacuümslangen kopen
Synflex leiding kan ik ook makkelijk aan komen, ik verwerk ongeveer 500 meter leiding per week in diverse diameters (4, 6, 8, 10, 12 en 15mm) het punt is alleen dat je die slangen eigenlijk nooit hoeft te vervangen, de rubberen stukjes op carburateurvoet en inlaatspruitstuk verweren, de rest blijft intact
