Bout secundaire afgebroken
Toen ik na het stellen van mijn schijfafstand de vier bouten van de secundaire weer aandraaide brak er een af. Ik heb waarschijnlijk te hard gedraaid, de bout die toch al verroest was kon het niet meer hebben. :nono:
Twee vragen:
- Moet ik hier een speciale bout ter vervanging voor halen? extra gehard o.i.d.?
- Hoe kan ik de rest van de afgebroken bout (M8 x 80mm) eruit krijgen om er een nieuwe in te steken? Hij is erg lang en zit nu vast tussen de secundaire en het chassis.
Ik hoop dat ik hiervoor niet de hele secundaire naar achter moet schuiven (tot er wel ruimte is) dan moeten ook de riemen dieper in de schijven geduwd worden en dat gaat denk ik heel veel kracht kosten. Het liefst ook niet slijpen, het is erg krap daaronder en ik heb geen Dremel ofzo.
Misschien heeft een van jullie hier een mooie simpele oplossing voor, alvast hartelijk dank!
Groeten,
Roel
Oude eruit krijgen zal inderdaad even tobben zijn, de nieuwe erin ook omdat ie er van boven in moet en je al gauw met de bout tegen het subframe aan zit.
Waarschijnlijk zul je de secundaire iets moeten lossen voor de nieuwe erin wil
je hoeft de aandrijfassen naar de wielen niet los te maken, maar ik zou wel adviseren om de primaire aandrijfas even los te halen. (deze kun je zo naar achter drukken zodat die bij de koppeling vrij komt)
De wegenwacht heeft toen noodgedwongen de vervangende bouten niet van bovenaf erin gedaan maar van onderaf. Die constructie houdt nu al 2 jaar:)
Na een noodstop? Hoe kan zo iets gebeuren (los schieten sec. vario)? Dan zal er aan de bevestiging wel iets geschort hebben, toch?eipmiw;215437 schreef : Bij mij was ooit na een noodstop de hele secundair losgeschoten.
