vario lijkt alleen R wiel aan te drijven
06-06-2012 13:18 #632050
vario lijkt alleen R wiel aan te drijven is gemaakt door V300 register
niet gehinderd door al te veel vario kennis, heb ik toch het idee dat er iets niet klopt.
Bij een recent rem probleem stond de 340 van achteren op steunen. Bij die gelegenheid de auto maar eens in drive gezet en wat gas gegeven.
Je ziet de riemen van de vario wel draaien (bdz), het R wiel draait ook gewoon, maar het linker draait niet!!.
Ook als je de beide wielen rond draait, voelt het links anders aan dan rechts.
Wat kan er mis zijn???
met vr groet,
erik jan
met vr groet,
erik jan
06-06-2012 14:42 #909008
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic vario lijkt alleen R wiel aan te drijven
Niets, dat is de werking van het differentieel. Zou kunnen dat de rem links wat sleept als hij fysiek anders ronddraait.
06-06-2012 17:21 #909014
Beantwoord door V300 register in topic vario lijkt alleen R wiel aan te drijven
okay; maar hij draait L juist iets makkelijker; je hebt het gevoel dat hij niet veel weerstand ondervindt; alsof hij niet de zaken in het differentieel mee hoeft te nemen?? Ik merk er tijdens het rijden weinig van; zou dit kwaad kunnen??
08-06-2012 23:46 #909120
als je de bak in P zet, beide wielen van de grond, en je draait aan het linker wiel... wat gebeurt er dan met het rechter wiel?
