wat is er in hemelsnaam kapot / fout
06-05-2012 20:09 #631991
wat is er in hemelsnaam kapot / fout is gemaakt door V300 register
Mijn kostbare 340 Winner staat 's-winters in een boerenschuur. Kort na het ontwaken uit de winterslaap kwamen er opschakelproblemen in de vario.
Met een revisie-setje heb ik de emvk opgefrist en tevens een nieuwe diode laten solderen in het tachorelais. Korte tijd reed mijn stofjasblauwe 86'er weer zoals er van zo'n bolide verwacht mag worden.
Na herhaaldelijk alles in- en uitmekaar draaien is de situatie nu:
1. Met de slang vanuit het inlaatspruitstuk LOS schakelt-ie mooi op; de motor loopt echter minder mooi en het zuig-geluid hoor je binnen.
2. Met stationair toerental brandt het lampje van de bergschakelaar als die is ingeschakeld; bij gas geven gaat het uit.
3. Waarschijnlijk door wat lang met een te hoog toerental rondgereden te hebben is de temperatuurmeternaald tijdens het rijden naar de linkerkant gegaan en is daar gebleven. (Thermostaat?)
Vraag: Wie heeft er goede oplossingen voor dit ouderdomskwaaltje?
06-05-2012 21:18 #907552
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic wat is er in hemelsnaam kapot / fout
Punt 3.: Check de waterpomp, sensor en idd de theromostaat als de temperatuurnaald nog wel halverwege het midden komt. Kijk ook even naar het koelvloeistofniveau (maar dat zal wel goed zijn).
Punt 1 en 2: Eerste check; zitten alle vacuumslangen op dezelfde plek terug en zitten ze ook vast. (dat zul je waarschijnlijk al wel gedaan hebben, maar 1 slang kan al ellende veroorzaken). Is er ergens anders lekkage.
06-05-2012 21:46 #907561
Beantwoord door V300 register in topic wat is er in hemelsnaam kapot / fout
als je de slang lostrekt waarbij een sterk zuiggeluid te horen is, zou de motor acuut moeten afslaan. dat dit niet zo is betekent dat de stationaire mengsel instelling totaal niet deugt.
waarschijnlijk is het een goed idee om eens wat verder te gaan met de checkup, compleet motor onderhoud en afstelling doorvoeren.
18-05-2012 22:12 #908259
Beste Erik, Wouter, bedankt voor jullie tips. In ieder geval lekte de broze uitgedroogde vacuumslang bij de carburateur. Maar de oorzaak van alle ellende
bleek toch de kick-down-schakelaar. Daf/Volvo specialist Ton Clement in Gastel (NB) had nog een gaskabel en tevens een temperatuursensor.
Vanmiddag m'n oogappel opgehaald en een lekker zomers toerritje gemaakt.
