Rammel vanuit de koppeling/aandrijflijn
Mijn wagentje(340CVT) maakt sinds een paarhonderd kilometer wat rare geluidjes.
Rond de 2000-2500 toeren komt er gerammel onder de wagen vandaan, ik heb er even onder gelegen terwijl iemand gas gaf in neutraal, waarbij ik erachter kwam dat de aandrijfas gaat draaien. Hoort dit?
Het meeste gerammel hoor je als er op deellast wordt gereden of als er op de motor afgeremd wordt, Het klinkt alsof de koppeling "twijfelt". Wanneer je harder rijdt (meer dan kwart gas) gaat het geluid weg.
Heeft iemand dit wel eens gehad of een idee wat het kan zijn? Ik heb zelf echt geen idee.
Gr Laurens
- Laszlo Mogyorossy
Let er eens op, of de rammel bij koude motor niet net wat anders klinkt dan bij warme motor en uitlaat
Als je je koppeling niet vertrouwd kan meten en afstellen nooit kwaad
LMogyorossy;196517 schreef : Is het niet je uitlaat demper ?
Ik ga het voor de zekerheid even checken!
Vermilion;196536 schreef : De aandrijfas hoort inderdaad te draaien in de neutraal stand. De verbinding tussen wielen en motor wordt in de N verbroken in de versnellingsbak.
Aha dat is goed om te weten dan is dat in ieder geval niet het probleem.
Ik heb mijn koppeling onlangs nog afgesteld, dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Ik was gisteren met een vriend van mij bij Theo uit haarlem, waarvan wij een mooie 340 kochten. Deze meneer vertelde mij dat het wel eens de drukgroep kon zijn, omdat mijn auto kruipneigingen heeft bij stationair. Het enige wat ik nog kan proberen is de ontkoppelaar testen.
Is er een manier om te testen of je drukgroep nog oke is? of is dat een kwestie van uit elkaar halen.
Ik heb het even gechekd, eerst met mn hand op het koppelingshuis om te kijken of daar de vibratie vandaan kwam maar dat was het niet. Vervolgens kwam ik erachter dat het inderdaad mijn uitlaat blijkt te zijn. Ik heb het vandaag met een warme motor en een schroevendraaier ertegenaan om de trilling waar te kunnen nemen zonder mijn handjes te verbranden. Het blijkt dat de voorste uitlaatpijp weer eens tegen mijn subframe aankomt.(niet de eerste keer) morgen nog 1 keer kijken met koude motor om het zeker te weten.
:woei:
Bedankt voor het meedenken!
