V340 Variomatic slaat af bij het remmen
11-09-2011 15:14 #631449
V340 Variomatic slaat af bij het remmen is gemaakt door V300 register
Hoi,
Ik zoek momenteel een oplossing of een checklist van oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat een variomatic uitvalt bij het gebruiken van het rempedaal.
Zelfs als de wagen stilstaat in neutraal en ik pomp tweemaal op de rem begint hij al onregelmatiger te draaien.
Gezien het de wagen van een kameraad is heb ik zelf niet veel extra info, ik ben er al even langs geweest en heb de montage van de carburateur en dergelijke gecontroleerd, ook de slangen even oppervlakkig nagelopen op zichtbare/voelbare lekken, echter niets gemerkt.
Heeft er iemand hier misschien een procedure voor het aanpakken van dit probleem?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
11-09-2011 15:55 #884905
Beantwoord door V300 register in topic V340 Variomatic slaat af bij het remmen
Komt door invloed van de werking van de variomaat. Mijn inschatting: de carburateur is denk ik verkeerd (te arm) afgesteld, want de invloed van het rempedaal moet minimaal zijn op het toerental. Check:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=694
Toevallig net APK gehad?
Check dit filmpje eens:
Voor check vacuumsysteem (eigenlijk is dit dus stap 1 in de diagnose), zie: www.volvo300club.nl/berichten.php?conten...agnose&menu=techniek
- Floris Schropp
11-09-2011 16:02 #884906
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic V340 Variomatic slaat af bij het remmen
controleer op vacuumlekken. ik heb dit probleem lange tijd gehad en overal gezocht maar dat was uiteindelijk de oorzaak. carburateurafstelling verloopt ook niet zomaar.
11-09-2011 16:09 #884907
Ja idd, vandaar de aanpassing in mijn post (over vacu?msysteem). Erg belangrijk.
16-01-2012 16:07 #898263
afslaan
hallo
het heeft inderdaad met de carburateur te maken .
maar dan met de stationair sproeier.
heb het zelf ook gehad.
moet ooit nog eens vervangen worden .
eerst maar eens kijken waar ik die dingen kan krijgen.
hallo
16-01-2012 16:49 #898268
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic V340 Variomatic slaat af bij het remmen
nee hoor, de stationairsproeier is normaal gesproken totaal niet gerelateerd aan afslaan als je remt
het kan wel zo zijn dat als je met een defecte stationairsproeier de afstelling van mengsel en gasklep anders zet om hem stationair te laten lopen, dat hij dan uitvalt als je op de rem trapt. maar dan is er dus wat anders aan de hand:)
17-01-2012 12:32 #898327
Heeft denk ik ook met afstelling van je CO-schroef te maken. Je zou ook het stationaire toerental iets omhoog kunnen draaien
