Schakelt niet door
27-08-2011 21:49 #631418
Schakelt niet door is gemaakt door V300 register
Mijn 340 schakelt niet door! :lol:
Wie o wie kan dit verhelpen?
Het draadje van de startmotor is voor de derde keer losgeraakt door overhitting(???) zei men tegen mij.
Graag hulp, want autotechnisch ben ik helemaal niet!
27-08-2011 22:45 #884167
Beantwoord door V300 register in topic Schakelt niet door
Wat een vaag verhaal. Aan de startmotor zitten na mijn weten 1 draadje wat je een draadje kunt noemen, dat is de draad om hem te starten. Maar dat dunne draadje zit met een klemmetje vast, maar dat heeft niets met opschakelen te maken.
En ja er zit nog een dikke plus kabel aan en een dikke massa kabel.
- alex kokkeler (GAST)
28-08-2011 19:15 #884204
door alex kokkeler (GAST)
Beantwoord door alex kokkeler (GAST) in topic Schakelt niet door
drehzahl/tacho-relais in orde?
EMVK in orde?
gebruik ff de zoek-functie er staat zat info op de site, meer dan dat ik goed kan uitleggen.
EMVK in orde?
29-08-2011 18:39 #884238
d??rschakelen? bij een variomatic?
Enkel een dalend toerental is gebruikelijk, maar doorschakelen zeker niet - 't is geen conventionele automaat..
29-08-2011 19:21 #884242
Schakelt hij niet door/op of start hij niet?
29-08-2011 21:10 #884245
Een vario kan wel degelijk niet opschakelen, dan blijven de riemen gewoon de start stand zitten, pas boven de 70 km beginnen de gewichten te werken. Dit kan als de emvk niet werkt of het tachnorelais of beide...
Maar ja, ik snap dit verhaal niet zo goed.
07-09-2011 20:44 #884729
en als de gewichten vast zitten gaat 'ie niet harder dan 70 (heb ik ns gehad met een D66...)
