Variomatic aanduwen
10-02-2011 20:33 #630956 door V300 register
Variomatic aanduwen is gemaakt door V300 register
Heb een vraagje, ik ben in het bezit van een 340 met een CVT, nu krijg ik hem niet meer gestart, alleen maar een tik-geluid. Reeds startkabels aangehangen maar dit hielp niet, een andere batterij geprobeerd en idem niet. Nu vroeg ik mij af of we hem zouden kunnen aanduwen op de ??n of andere manier, of is er een andere mogelijkheid?
Bij voorbaat dank!
10-02-2011 20:39 #864957 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Variomatic aanduwen
Een Variomatic kun je niet aanduwen. Misschien overbodig, maar zitten de accuklemmen goed vast? Zoja, dan is misschien de startmotor overleden, of kan het rondsel van de startmotor niet goed aangrijpen in het vliegwiel. Probeer eens met een hamer voorzichtig een tik tegen de startmotor te geven, en als dat niet helpt, even blijven tikken terwijl een ander de contactsleutel omdraait. Het kan ook nog het startrelais zijn... Waar hoor je de tik, in de zekeringenkast of bij de startmotor?
10-02-2011 21:08 #864958 door V300 register
E?n van de accuklemmen was gebroken maar die hebben we vervangen, de klemmen zitten dus zeker goed vast. De tik is van het startrelais. Het lijkt alsof de startmotor niet genoeg stroom krijgt hoewel alle elektronica werkt (lampjes branden). Aan de startmotor scheelt normaal niets (volgens een vriend-automecanicien).
  • E. van Oostveen
10-02-2011 21:12 #864960 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Variomatic aanduwen
Elke starmotor kan stuk gaan. Begin met het doormeten van de accu. en kijk idd. de verbindingen na. Is het 1 tik en dan niet starten, dan zit het relais oid. vast. Heb je meerdere tikjes achter elkaar bij het starten, dan krijgt ie niet genoeg power (doorvoer van stroom).
10-02-2011 21:17 #864961 door V300 register
Het is 1 tik ;)
Zullen het dan eens nazien.
10-02-2011 21:22 #864963 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Variomatic aanduwen
controleer de massakabel eens die van -pool naar de startmotor loopt.
11-02-2011 00:14 #864996 door V300 register
gewoon wat kloppen met een nylon hamer tijdens dat een hulp de sleutel in start stand houdt.
als ie het dan wel doet kun je de auto in ieder geval verplaatsen naar een plek waar je de startmotor kunt vervangen/repareren.
12-02-2011 14:49 #865105 door V300 register
??n van mijn buren was blijkbaar vroeger een volvogaragist en zijn tot de conclusie gekomen dat het dus toch aan de startmotor ligt, hij is helemaal versleten.
Hebben met een hamer erop geklopt en af en toe draaide hij maar na een tijd gebeurde de klik zelfs niet meer. Dat wordt dus een nieuwe startmotor kopen :)
21-02-2011 23:09 #865959 door V300 register
troost je met de gedachte dat je niet de enige bent :)
die van mij is ook weer aan de beurt, kwam ik gisteren achter.
19-10-2011 01:44 #889803 door V300 register
Mijn o zo a-technische huisgenoten begrepen een carburateur niet en kregen het schatje niet aan de praat. ze hebben hem vervolgens aangeduwd en het lukte. T kan blijkbaar toch ! :P
gr lau
