tandjes poetsen bij schakelen
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
28-12-2010 13:16 #630823 door rene heersink
tandjes poetsen bij schakelen is gemaakt door rene heersink
hoi allemaal....
ik heb sinds 2 maanden een 340 gl special cvt met 50.000 km op de klok. hij heeft (bijna) geen problemen!
behalve: bij het wegrijden met vochtig weer en sneeuw piepen de vario riemen. ik dacht eerst dat het de v-snaar was dus die heb ik vernieuwt.... kost toch niks en de oude was aan vcervangeing toe.... maar dat was het dus niet. dus ik ga er vanuit dat het de varioriemen zijn. optisch zijn deze in goede staat. klopt mijn gedachte gang?
en bij het schakelen van de neutraal naar de drive of de reverse poetst hij soms (?) de tandjes..... dus niet altijd.... is dit simpel af te stellen of duid dit op iets anders? ik ben vrij handig dus kan wel zelf wat sleutelen.... maar dat moet ik wel weten wat ik moet doen....... geen idee hoe ik dit moet op lossen.....?
iemand die me kan vertellen waar ik het probleem moet zoeken?
bedankt alvast!
28-12-2010 14:03 #858618 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic tandjes poetsen bij schakelen
Ik heb vaker gelezen dat de nieuwe riemen die van Dafhobby komen in het begin even piepen, dit is verder geen probleem.
Kun je het tanden poetsen iets duidelijker omschrijven? :+
28-12-2010 14:09 #858620 door V300 register
Check ook even of de kap op je schakelpook niet omhoog is geschoven. Als dat zo is kun je de knop niet ver genoeg indrukken.
Kleine kans dat tandenknarsen daaraan ligt, maar het is zo gecontroleerd.
28-12-2010 14:21 #858622 door V300 register
Volgens mij moet je ergens halverwege deze pagina is even gaan lezen voor het tandenpoetsen... Verder moet je de riemen echt van heel dicht gaan bestuderen voordat je weet of ze al dan niet wat versleten zijn... Tijd voor inspectie dus!
28-12-2010 17:52 #858640 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic tandjes poetsen bij schakelen
stationair toerental onder de 1000rpm?
als je hem in D hebt, en je houd de knop bovenop de pook ingedrukt; is er dan een (veel) hoger toerental nodig om te gaan rijden?
als de motor loopt, en je trapt op de rem; maakt de motor dan meer toeren/dreigt hij uit te vallen?
28-12-2010 21:46 #858667 door V300 register
riemen die piepen, dat is vreemd.
piepen duidt meestal op doorslippen. het geluid wat vervangings riemen maken bij vochtig weer is meer knarsen/kraken/kreunen te noemen, en dat is iets heel anders als het geluid wat je krijgt bij doorslippen.
  • E. van Oostveen
30-12-2010 00:09 #858826 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic tandjes poetsen bij schakelen
Of enige ruimte op het oog van de schakelstang bovenop de bak.
Heb je de loopvlakken met aceton gereinigd. Is de schijfafstand van de secundair goed?
De eerste (ik hou het maar op 1000) kilometers rustig de riemen inrijden en daarna afstelling controleren. Controleer ook gelijk de luchtspleet bij de koppeling, mocht je dit nog niet gedaan hebben.
23-05-2011 12:30 #875096 door V300 register
AvdAkker;163958 schreef : stationair toerental onder de 1000rpm?
Die van mij maakt soms ook wel eens botsende tandwielen geluiden als ik schakel en heel soms wil hij niet in D.
Anwoorden:
- Zou wel eens minder kunnen zijn na koude start op de al bijna ingeschoven choke.
- Komt bijna niet weg, alleen met hoge toeren zit er ergens beweging in.
- Als ik op de rem trap gaat hij stationair even wat langzamer lopen/uitvallen bij te weinig choke en koude motor.
Is dit ok?
23-05-2011 21:49 #875155 door Anjo van den Akker
nav die omschrijving denk ik dat er speling zit in de schakelstang, probeer eens of het over is als je via de P naar de D gaat.
ook is het zo dat als je auto met de knop ingedrukt in D bijna niet meer wegkomt (alleen met hoge toeren) het tijd is om de luchtspleet van de koppeling af te stellen.
test met het op de rem trappen bij stationair even herhalen als de motor op bedrijfstemperatuur is, dan kun je achterhalen of het mengsel goed afgesteld is.
  • E. van Oostveen
24-05-2011 12:00 #875213 door E. van Oostveen
Graag berichten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
