moeizaam optrekken
28-10-2010 22:52 #630704
moeizaam optrekken is gemaakt door V300 register
Mijn 340 hatchback heeft soms moeite om uit stilstand weg te rijden.
Na gas geven gaat aandrijving beetje trillen, de auto rijdt langzaam totdat de vario opeens aangrijpt en de auto wegspuit. Heb in forum gezocht wat dat zou kunnen zijn maar niets vergelijkbaars gevonden. Iemand een idee?
28-10-2010 23:21 #851693
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic moeizaam optrekken
zou kunnen zijn dat de het ontkoppelmechanisme blijft hangen / aangestuurd blijft
dat zou je kunnen meten op de 2 draden van de ontkoppelklep (witte kastje, tegen het linker binnenscherm aan precies onder de hoofdremcylinder) op het moment dat je de knop bovenop de pook indrukt moet je daar 12v op krijgen, als je de knop loslaat moet deze direct naar 0v gaan.
daarna de dunne slang lostrekken en het liefste met warme motor dezelfde test herhalen, als de kleine aansluiting na het loslaten van de knop blijft zuigen, is de klep aan vervanging toe.
28-10-2010 23:39 #851697
Laat dat nou aan mijn "uitgebreide" gereedschapverzameling ontbreken...
Neem je je meter zaterdag mee naar de VKB Anjo? Zou ik erg blij mee zijn.
Beantwoord door V300 register in topic moeizaam optrekken
30-10-2010 11:02 #851787
En kijk meteen even of ie goed terugschakeld....
