Remdruksensor waar te koop?
31-03-2010 12:09 #630089 door V300 register
Remdruksensor waar te koop? is gemaakt door V300 register
Ik heb ook een probleempje met soms niet opschakelen. Het forum hierover goed doorgespit. Mijn 340 van 88 schakelt soms niet op na hard remmen. Bij de laatste garagedag is het vacu?m doorgemeten en dat was allemaal goed. Ook tachorelais deed het tijdens test voorbeeldig. Blijft over de remdruksensor. Nu gaat de auto volgende week voor APK en beurtje met remoliewissel. Kan gelijk die schakelaar vervangen worden. Dacht ik.... Bij de Volvodealer in Arnhem geen schakelaar meer te bestellen. Op forum niets gevonden. Weten jullie adresje? Daarna als de klacht blijft kan ik altijd nog het tachorelais volgens instructie solderen. Ik hoop dat iemand adresje weet of nog zo'n ding heeft?
31-03-2010 12:25 #825302 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remdruksensor waar te koop?
Tja, die sensor, die had ik ook nodig gehad voor mijn tijdelijk buiten gebruik staande 340... Had niet meer de tijd ervoor te gaan kijken, maar het moeilijke is dat het een sensor is die op 10 bar zijn contact opent... (normaal gesloten sensor)
Normale sensoren sluiten wanneer hun instelwaarde bereikt is, maar helaas zit deze iets anders in elkaar...
Ik zou niet weten waar je hem zou kunnen krijgen, probeer Daf-hobby en een betere autozaak eens... Mss hebben zij een idee!
Het enige andere alternatief dat ik al in mijn hoofd had zitten, was via een relais schakelen.
Dus normale sensor (normaal open) monteren via een relais en het relais hierop laten schakelen, dan van het relais een normaal gesloten contact teruglinken aan het tacho (dus in de serieketen kickdown, bergrem) Is op zich best makkelijk te realiseren, maar het vraagt een kleine aanpassing!
31-03-2010 12:41 #825303 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Remdruksensor waar te koop?
Dendorssers;139392 schreef : een sensor is die op 10 bar zijn contact opent... (normaal gesloten sensor)
20 bar!
wat wel gedaan word als creatieve oplossing is de gele en rode draad aangesloten op deze zender door te verbinden
31-03-2010 13:15 #825307 door V300 register
Alvast bedankt voor jullie reacties. Ik ben ook in contact met Danny van Daf Hobby. Die gaat er ook achteraan. Danny verwacht dat die vraag wel meer zal gaan komen. Als ik wat hoor zet ik het op het forum.
31-03-2010 13:39 #825308 door V300 register
Tja anjo, doorlussen is een optie, maar dan ben je hem wel helemaal kwijt die functie... Ik vermoed dat het wel mogelijk is om zo'n sensor te vinden van 20 bar (foutje eerste keer), maar met een normaal open contact... Dan is het eigenlijk zo gefixed om een relaistje bij te zetten, te schakelen met het contact en dan moet het in orde zijn...
Lijkt mij trouwens een stuk interessanter dan doorverbinden in mijn ogen...
Linkje
Dit is al een schakelaar op 20 bar, afhankelijk van de draadmaat en het contact is het probleem al bijna opgelost!
31-03-2010 14:25 #825316 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remdruksensor waar te koop?
Heeft er iemand een foto van dat ding?
Volgens mij ligt er hier op zolder nog eentje, nieuw in de verpakking. Maar dan moet ik wel even wat vergelijkingsmateriaal hebben :)
31-03-2010 14:47 #825318 door V300 register
Het was ff priegelen maar het resultaat is er dan ook naar! Dit is de schakelaar
Bijlagen:
31-03-2010 14:47 #825319 door V300 register
Sorry dit is wel erg klein Ik probeer het nog een keer!
31-03-2010 14:50 #825320 door V300 register
Het lukt mij niet maar misschien is de geplaatste foto voldoende?
31-03-2010 15:03 #825321 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Remdruksensor waar te koop?
Komtie:
