diode in emvk
29-01-2008 21:42 #626977 door V300 register
diode in emvk is gemaakt door V300 register
Ik heb nu thuis een aantal emvk's en tachorelais liggen. Ik wil daar goede setjes van maken, om een defecte variomaat snel weer gerepareerd te krijgen. Nu is mijn vraag, eigenlijk aan Wouter:yeah:, of ik zowel de extra diode aan het tachorelais kan plaatsen, als in de emvk. Stel dat in de toekomst toch weer de emvk wordt vervangen, dan blijft het tachorelais toch goed beschermd. Ik wil dus eigenlijk een dubbele beveiliging van de eindtransistor van het tachorelais maken. Slim, of :nono:
30-01-2008 11:50 #696765 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic diode in emvk
yep, zolang je de diodes maar in de goede richting monteert, maakt het niet uit of er 1, 2 of 25 zitten.
ik zet zelf bij reparatie van een tachorelais standaard een extra diode in het tachorelais, zodat je kunt doen wat je wilt met de EMVK (wel of geen diode erin, dus)
zo'n aangepast tachorelais werkt prima met een originele EMVK (m?t diode) en gaat ook niet kapot als de diode in de EMVK stuk gaat.
(en werkt dus ook goed op een "foute" emvk zonder diode)
30-01-2008 12:38 #696769 door V300 register
Is dat een parallelschakeling van diodes dan, Wouter?
30-01-2008 13:24 #696776 door V300 register
zoiets. als de diode in de EMVK kapot is, heb je er nog maar 1 natuurlijk.
30-01-2008 16:42 #696783 door V300 register
Kleine moeite om er een diode extra in te zetten. Naast de eindtransistor zitten ook twee plekjes op de print, D15 en D16, waar ook een plaats voor een diode op de print is vrijgemaakt. Die staan niet in het schema, maar als ik de print zo bekijk, dan zou een diode op plek D15 wel eens dezelfde werking kunnen hebben als hoe Wouter die heeft gesoldeerd.
30-01-2008 18:10 #696793 door V300 register
antiekeradio;46139 schreef : zoiets. als de diode in de EMVK kapot is, heb je er nog maar 1 natuurlijk.
Zoiets? Zoiets?
Hij staat parallel met iets, of in serie met iets, maar niet ertussenin :D
Een diode neemt namelijk een bepaalde spanning voor zichzelf, en als je er dus 25 installeert in serie werkt het niet meer :)
30-01-2008 19:25 #696799 door V300 register
Maar ik vraag me dus af of het werkt als ik er twee plaats.
30-01-2008 20:35 #696809 door V300 register
als er 2 aanwezig zijn, staan ze parallel. als er 1 aanwezig is, staat die in geen enkele relatie tot de andere (imaginaire) diode.
hoe je schakelingen met imaginaire componenten moet benoemen weet ik niet. vandaar 'zoiets' :+
  • Erick Janssen (GAST)
30-01-2008 22:01 #696812 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic diode in emvk
Als het goed is moet de diode parallel over de relais spoel geschakeld zijn [in sper tov de voedings spanning] dit om impuls spanning kort te sluiten als de relais afvalt.
30-01-2008 23:25 #696819 door V300 register
de spoel die gedempt moet worden, is de spoel in de EMVK (opschakelzijde)
