Veel toeren (na remmen)
19-05-2007 22:07 #625929
Veel toeren (na remmen) is gemaakt door V300 register
Ik heb een 340 DL 1.4 Variomatic uit 1987. Vooral na het remmen (bijvoorbeeld bij rontondes) en dus tijdens het optrekken maakt mijn auto enorm veel toeren maar acceleert amper. Na even het gas los te laten gaat het later wel over. Vandaag gebeurde het echter ook op de snelweg. Onder het rijden (ongeveer 105 km/u) leek het net dat die vanzelf in zijn vrij ging. Veel toeren en het verliezen van snelheid. Op de vluchtstrook liet ik hem "vaart verminderen" en haalde mijn voet van het gas. Twee tellen later deed ik weer het voet op gas en kon ik weer verder. Kan iemand mij vertellen waar deze symptonen op duiden?
19-05-2007 23:27 #669686
Beantwoord door V300 register in topic Veel toeren (na remmen)
kijk even op het vorum bij variomatic onder remschakelaar, je bent niet de enige met dit probleem schakelaar blijft soms "hangen"
