Bergrem gaat spontaan aan/uit
12-05-2007 18:45 #625891 door V300 register
Bergrem gaat spontaan aan/uit is gemaakt door V300 register
Vraagje,Volvo 340,1987.
De bergrem gaat soms spontaan aan en uit,geen zinnig woord te zeggen wanneer het gebeurt,soms weken niet,dan opeens 2 dagen regelmatig.
Even snel gekeken,geen stekkers los,op het eerste gezicht/gehoor/gezuig geen vacuum lekken.
Het enige wat los zat was de slan op de carterventilatie,net weer vast gezet,zou dat het probleem oplossen?
Het vervelende is,ik kan het niet oproepen,het gebeurt af en toe,zomaar.
Alles klikt onder de motorkap als ik de knop bergrem indruk,dus lijkt gewoon te werken.
Als het probleem zich voordoet,helpt niks,gaat echt spontaan weer weg.
Iemand een idee?
12-05-2007 21:38 #669025 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bergrem gaat spontaan aan/uit
Klinkt meer als je tachorelais die de geest heeft gegeven...ergens anders op dit forum staat wel hoe je het probleem kunt oplossen.
13-05-2007 12:26 #669050 door V300 register
Het relais van het tachorelais maakt soms even geen contact doordat de soldeerverbinding los begint te raken (zie foto). Daardoor stuurt het tachorelais de emvk niet aan en schakelt de auto niet meer op. Effe de drie puntjes waarmee het relais vast zit opnieuw vastsolderen en probleem opgelost!.
  • E. van Oostveen
14-05-2007 00:53 #669088 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Bergrem gaat spontaan aan/uit
Wauw, wat een mooie foto.
14-05-2007 11:54 #669112 door V300 register
met dank aan Wim Horinga, aka "cryowim" :)
het kan ook nog de kickdown schakelaar zijn, deze zit onderaan je gaskabel (boven het pedaal) even meten of het aansluitingkje nog goed massa maakt.
14-05-2007 12:23 #669143 door V300 register
Ik zal eens gaan zoeken,alle schakelaartjes is schoonmaken,en het tachorelais open maken.
