toerenteller bij een vario
17-04-2007 10:52 #625807
toerenteller bij een vario is gemaakt door V300 register
vanochtend naar mijn werk begon de toerenteller (weer) te vari?ren. Nu gaf hij nog geen 4000 toeren aan bij 120 km/u. 3400 bij 100 km/u. Meestal geeft ie 4500 toeren aan bij 120 km/u, soms ook meer: 4800 bij 120 km/u. Toch heb ik het idee dat de auto zelf niet meer toeren maakt, maar dat de toerenteller af en toe een beetje van slag is. Ik zag het wijzertje soms ook sprongetjes maken, terwijl ik constant dezelfde snelheid reed en het toerental niet hoorde veranderen.
Waar zou dit door veroorzaakt kunnen worden? De toerenteller wordt toch aangestuurd door de bobine, dus is daar iets mis mee, of moet ik me maar nergens druk over maken? Misschien eens wat aansluitingen goed schoonmaken?
17-04-2007 11:07 #663699
Beantwoord door V300 register in topic toerenteller bij een vario
jah goed idee lijkt dat de toerenteller gewoon niet fris meer is...
17-04-2007 11:19 #663703
Ik had ook al moeite gehad met aansluiten. Eerst deed ie helemaal niets. Ik ga de aansluitingen even na. De vario zelf rijdt uitstekend!
18-04-2007 17:18 #663928
Bij mij was het de stekkeraansluitingen achterop de klokkenwinkel. Ze leken wel aan te zitten, echter na ze opnieuw aan te sluiten was dat gewiebel van de toerenteller ineens over.
Als de moter het gewoon goed doet, is dat het meest aanneemlijke.
18-04-2007 19:47 #663936
Dat lijkt mij ook het meest aannemelijk. Bedankt.
