Knop onder schakelpook variomatic
20-10-2005 19:33 #625261 door V300 register
Knop onder schakelpook variomatic is gemaakt door V300 register
Ik zit met een vraag. En kameraad van me heeft een 340 1.4i special CVT. Onder/voor de schakelpook zit een klein knopje met een vierkantje erop. Deze is gesplitst in 2 driehoekige delen door een diagonale lijn van links onder naar rechts boven. Ene vlak is wit ander is zwart. Wat is dit voor knopje en wat doet/regelt het?
alvast bedankt!
20-10-2005 22:04 #653990 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Knop onder schakelpook variomatic
hoi,
de knop die je bedoelt is de 'bergrem' knop.
daarmee kun je extra op de motor afremmen, bijvoorbeeld bij lange afdalingen.
ook kun je deze tijdens het klimmen gebruiken om een hoger toerental aan te houden zonder meer gas te moeten geven.
in nederland heb je er dus niet zoveel aan...
vaak werkt het vacuumsysteem ook niet naar behoren trouwens. je kunt testen of de bergrem goed werkt door constant 50 te gaan rijden. de knop aanzetten, dan zou het toerental van de motor sterk moeten oplopen en moet je gas bij geven om de snelheid te houden.
Groetjes Wouter
