Probleem met 340 wie kan mij advies geven
26-01-2004 15:45 #624770
Probleem met 340 wie kan mij advies geven is gemaakt door V300 register
Mijn 340 uit '85 heeft 'n groot probleem. Waarschijnlijk is de variomatic kapot, wie kan mij vertellen wat zoiets kost en of dit nog de moeite waard is? Verder zijn de riemen kapot, wie weet wat me zoiets gaat kosten?
Bij voorbaat dank!!
Bij voorbaat dank!!
27-01-2004 00:30 #644200
Beantwoord door V300 register in topic Probleem met 340 wie kan mij advies geven
de riemen zitten op de variomatic, als die stuk zijn rijdt de auto niet meer. er zitten er wel 2 op, als er 1 stuk is kun je die er tussenuit trekken, en op de andere riem rustig verder rijden.
nieuwe riemen kosten voor leden van de dafclub zo'n 90 a 115 euro per set. Aangezien de contributie maar 30 euro per jaar is ben je in totaal al minder kwijt dan bij de dealer of reguliere autohandel, en je krijgt er nog 4xpj een leuk clubblad bij. (zag een tijdje terug nog een set riemen liggen bij de groothandel voor 170 euro, tel uit je winst)
het erop zetten is een specialistisch karweitje,
kan je aan een supergoed adres helpen, enige voorwaarde is dat je zelf meehelpt.
(hoeft niet perse technisch te zijn, wel gereedschap aangeven en dingen vasthouden etc)
omgeving eindhoven.
wat de preciese kosten zullen zijn weet ik niet, maar riemen zouden geen reden mogen zijn om m naar de sloop te doen -tenzij ie verder ook rot is natuurlijk-
groetjes Wouter
omgeving eindhoven.
groetjes Wouter
27-01-2004 08:50 #644201
Hij is verder prima in orde, niet rot. De riemen zijn nog niet helemaal kapot maar staan op 't punt om te knappen. Een vriend van me zei dat variomatic waarschijnlijk kapot is omdat de wielen aanlopen en niet meer onafhankelijk van mekaar draaien, kan dat kloppen? Als 't alleen de riemen zijn vind ik 't nog wel waard om 'm te maken.
Groetjes,
Sandra
Groetjes,
Sandra
27-01-2004 08:56 #644202
vraag eens aan die vriend of ie inderdaad het differentieel bedoelt...
als die kapot is moet je inderdaad aan de secundair van de variomatic gaan denken.
vervangen is niet al te moeilijk maar je moet wel iets hebben om eronder te zetten natuurlijk.
je zou eens kunnen kijken bij een sloper.
27-01-2004 15:00 #644203
Is er toevallig niet een "schijf" losgelopen (meestal rechterkant?). Dan heb je ook een "aanlopend" geluid.
Ik heb een complete goede variomatic voor je te koop. Is zeer eenvoudig om te verwisselen. Is in de aanbieding!
29-01-2004 09:06 #644204
De auto trekt ook niet meer als ik al op een minimale helling sta. Ik vind 't niet waard om de variomatic te wisselen, maar toch bedankt! Hij heeft namelijk enkele kleine probleempjes, maar dat maakt 1 groot probleem. Ik heb gisteren 'n 340GL uit '88 gekocht, hopelijk brengt die me meer geluk!
29-01-2004 12:00 #644205
340-Vario te koop aanbieden? Of weggeven aan een lid voor reparatie of demontage?
(Bericht gewijzigd door setsunakaede op 29 januari 2004)
29-01-2004 12:32 #644206
Ik wil 'm eerst zelf gebruiken voor de onderdelen, ik laat jullie wat weten als ik 'm verkoop in onderdelen.
Groetjes,
Sandra
Groetjes,
Sandra
29-01-2004 22:49 #644207
das natuurlijk ook goed ;-) ik bedoelde meer dattie niet ongestript naar een sloop verdwijnt en anoniem in een schredder zijn einde vindt.
30-01-2004 09:01 #644208
Nee, dat sowieso niet, dat zou ik niet over mij hart krijgen!
Groetjes,
Sandra
Groetjes,
Sandra
