Hoge toeren
05-04-2004 21:54 #624762
Hoge toeren is gemaakt door V300 register
Hoi,
Ik heb sinds kort een Volvo 340 uit 1987 met variomatic en ben 'nieuw' hier. Ik heb het idee
dat de motor een beetje veel toeren blijft maken als je een bepaalde snelheid aan wilt houden. Voor de rest rijdt ie perfect. Alleen de bergrem werkt ook niet. Ik heb de emvk gecontroleerd en er een andere op gehad maar hiermee was het probleem niet opgelost. Ik ben zelf aardig bekend met dafjes maar zo'n volvo vindt ik toch weer wat ingewikkelder. Is er iemand die mij op weg kan helpen waar ik moet gaan zoeken? Membramen zijn niet lek ofzo en voor de rest zitten alle slangen aangesloten.
Met vriendelijke groet,
Niek
Niek
06-04-2004 14:28 #644994
Beantwoord door V300 register in topic Hoge toeren
zo te horen is de diode in de EMVK kapot, en is daardoor het tachorelais ook stuk gegaan.
zie de desbetreffende discussie hoe dat te repareren, of haal een ander tachorelais van de sloop.
NIET testen voordat je zeker weet dat de diode in de EMVK goed is (dus; totdat je die vervangen hebt) ander kun je na 1x schakelen weer gaan repareren (of weer een andere van de sloop halen)
ik hou me trouwens warm aanbevolen voor defecte tachorelais.
08-04-2004 15:17 #644995
Hoi Wouter,
Bedankt voor je reactie. Ik zal het tachorelais
eens controleren en anders vervangen.
Misschien een rare vraag, maar kan door dit defect ook het stationaire toerental van de motor be?nvloed worden? Hij loopt stationair namelijk heel erg onregelmatig (bijvoorbeeld heel laag dat ie bijna afslaat, en dan begint ie in een keer weer veel hoger te lopen).
Niek
Niek
08-04-2004 15:37 #644996
hoi,
suc6 met de reparatie!
het rot lopen da's een ander probleem;
waarschijnlijk is je carburateur los getrild!
probeer maar eens met de zoek optie wat info boven water te vissen, komt best vaak voor.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
