340 slaat nog steeds op hol
25-06-2004 20:07 #624751
340 slaat nog steeds op hol is gemaakt door V300 register
Hallo, onlangs heb ik al eens berichtje geplaatst met de vraag over mijn 340 vario. bij het plotseling remmen, gaat de motor 'terugschakelen'. Echt vreselijk. Meerdere reacties op gehad, waarvoor dank. De mensen die gereageerd hebben denken aan de remschakelaar, switch, bergversnelling etc. Ik ben niet technisch genoeg omdat op te lossen. Dus mijn vraag: weet iemand een volvo 300 specialist in omgeving Amsterdam, Flevoland of ergens in het Oosten? Misschien dat daarvan iemand mij kan helpen, wat ik kom er niet uit. Het wordt steeds erger. Bij voorbaat dank! Groet Frederik Nijmeijer (inmiddels wel lid!)
25-06-2004 20:20 #644715
Beantwoord door V300 register in topic 340 slaat nog steeds op hol
'ergens in het oosten'
ik ken een stel echte DAF/Volvo malloten in Arnhem, die kunnen je vast helpen. een van hen (paul tobe) is ook regelmatig op dit forum
nog iets verder naar het oosten zit je in Denekamp, daar hebben we Garage Mensink zitten, die weet ook nog steeds veel van volvo en de variomatic.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
30-06-2004 13:16 #644716
Dit klinkt toch als een tachorelais probleem?
30-06-2004 14:53 #644717
yep, maar Frederik zegt zelf al dat het zelf niet aandurft.
Tobias, misschien zou jij een duidelijke foto kunnen maken van een hoofdremcilinder, met de HogeDruk sensor in beeld.
een eenvoudige 'quick fix' om vast te stellen dat de schakelaar de boosdoener is, is de draden doorverbinden. (heb je speciale doorlus plugjes voor)
het zou inderdaad ook het tachorelais kunnen zijn, maar dat verwissel je ook niet even als je bijvoorbeeld geen setje tools hebt ;-)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
28-07-2004 08:44 #644718
't is misschien mostert na de maaltijd, maar mocht je nog een Volvo 300-specialist zoeken in het Oosten des lands dan heb ik nog een tip:
Van der Molen autoservice
Burg. Van Engelenweg 63
8271 AL IJSSELMUIDEN
Tel. 038-3313946
Deze man sleutelt al meer dan twintig jaar aan DAFjes en de Volvo-300 serie. Mijn 340 vario is er ook in onderhoud. En ik ben zeer tevreden.
Zie ook www.vandermolenautomobielen.nl
Tel. 038-3313946
