Bergrem stuk
20-01-2006 08:22 #645012
Beantwoord door V300 register in topic Bergrem stuk
Alles kan stuk gaan. De bergremschakelaar zelf gaat bijna nooit stuk. Vaak is het de EMVK, membramen, lucht wat niet goed functioneert.
20-01-2006 20:27 #645013
het emvk heb ik pas vervangen, mischien zijn het toch de membramen. ik weet het niet meer.
waar zitten de membramen en hoe moet ik ze vervangen ?
en hoeveel gaat me dit weer kosten ?
20-01-2006 21:28 #645014
ik blijf erbij dat het de kickdown schakelaar bij je gaspedaal is.
deze is waarschijnlijk wat gecorrodeerd en maakt soms geen contact meer. je kunt hem demonteren en schoonmaken.
Als je het niet meer snapt is het misschien een idee om eens de hele diagnoseprocedure van A tot Z te doorlopen? deze staat op een paar verschillende plekken besproken (o.a. een keer in de volvoice geloof ik)
20-01-2006 21:45 #645015
Bedankt allemaal,
Ik ben net de procedure aan het doornemen.
Ik begin eerst maar eens met de kickdown, dan de remschakelaar en dan de bergremschakelaar te controleren. vervolgens doe ik de blaastest.
De emvk kan het niet zijn want die is nieuw.
Ik heb net gelezen dat de remschakelaar iets met het probleem te maken kan hebben.
Want wanneer ik de kickdown intrap of als ik rem fors intrap schakelt die niet meer. In ieder geval ga ik die 2 dingen als eerst controleren.
groetjes Sjaak
groetjes Sjaak
