Vario stuk
12-02-2006 21:35 #624705 door V300 register
Vario stuk is gemaakt door V300 register
sinds 3 dagen moest ik steeds meer toeren maken om vooruit te komen met mijn 340 dl.
bleek dat mn inlaat en uitlaat spruitstuk pakking lek was en mn voetpakking van mn carburateur.
Ik dit gefikst en mn motor kiep weer als een zonnetje maar kmoest nog steeds veel toeren maken om vooruit te komen.
ik op weg naar de garage om effe op de brug te zette.
Wilde ik wegrijden, allemaal kraken en niet meer willen rijden.
zouden dit mn koppelingsplaten zijn of zit er nog meer wat stuk kan zijn?
mn vario riemen denk ik niet.
13-02-2006 15:58 #645057 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vario stuk
Mischien dat het helpt om je varioriemen iets strakker te monteren?
Als de frictieplaat van je koppeling op is dan kom je helemaal niet meer vooruit.
13-02-2006 16:15 #645058 door V300 register
hij komt nu helemaal niet meer vooruit.
zal zekr wel duur zijn nieuwe platen?
13-02-2006 16:28 #645059 door V300 register
als je zelf de motor eruit kan halen zullen de kosten wel meevallen.
laat een nw. plaat eens 50 kosten
13-02-2006 16:34 #645060 door V300 register
je kan er toch zo bij vanaf de onderkant?
13-02-2006 17:59 #645061 door V300 register
oja das waar ook.
Bij een DAFje moet wel de hele motor eruit.
13-02-2006 19:34 #645062 door V300 register
voor de goede gang van zaken zou je nog een drukgroep en vliegwiel van de sloop moeten halen.
doorrijden tot ie echt niet meer vooruit gaat zorgt er meestal voor dat er diepe groeven in beide onderdelen komen. (sorry dat ik het zeg, maar wel een behoorlijk domme actie...)
verder is het altijd verstandig om, als je toch het zaakje los hebt, het toplager (lager wat middenin het vliegwiel zit) en het lager van het koppelingshuis te vervangen.
Eventueel (wel vrij prijzig) ook nog de achterste krukas keerring.
Groetjes Wouter
13-02-2006 19:45 #645063 door V300 register
hey wouter,
bedankt voor je reactie.
morge gaat de garage dr effe naar kijke want kheb zelf geen tijd.
weet jij mischien wat nieuwe koppelingsplate koste?
13-02-2006 20:40 #645064 door V300 register
www.partsbase.nl/pbg/Artikel.asp?Merk=VOL&M odel=101874&Type=205869&Categorie=KOP&Onderdeel=
Zo krijg je een beetje een idee.. Hou 80 euro aan voor een nieuwe plaat. Mischien dat je op de sloop een mooi setje (plaat drukgroep vliegwiel) kan vinden voor weinig geld
13-02-2006 20:49 #645065 door V300 register
hey wouter.
kben net naar de garage gerede en heb advies gevraagt aan de monteur daarzo.
die zij dt ht wel meevalt.
hij zegt dat als ik wt vulplaatjes verwijder hij wel weer rijd.
maar alsk dr veel mee rij is ht wel verstandiger om de koppelingsplaat gewoon te vervange.
morge hoor ik ht van de garage als ze hm nakijke dus hoop dt ht meevalt.
