Help pakt geen versnelling na lange rit
21-06-2006 18:55 #624684 door V300 register
Help pakt geen versnelling na lange rit is gemaakt door V300 register
Beste mensen, ik heb sinds een paar maanden een volvo 340 gekocht, maar sindsdien het probleem dat hij slecht schakeld in z'n D en in z'n R.
Na vele topics hierover doorgelezen te hebben ben ik al wel veel wijzer geworden. Het eerste probleem was dat hij stil bleef staan als ik 'm in z'n D of R zetten. Nu las ik over het verstellen van de schakelstang onder de pook en de bedrading en de vacuum. De aandrijfriemen waren pas vervangen door de vorige eigenaar, dus ik heb nogeens de stang afgesteld. Deze stang heb ik zodanig gezet dat hij het best (minst slecht) schakeld tussen D en R. De elektische bedrading is okee.
Hij deed het aanzienlijk beter maar pakte 'm toch af en toe niet. Later heb ik de olie van de primaire en de secondaire bak verschoond. Ik moet zeggen dat hij stukken beter schakeld als voorheen.
Maar nu het probleem, als de auto koud is of kleine stukjes (minder als 10km) rijdt dan schakeld hij redelijk (soms met wat heen en weer schakelen). Maar als ik een langer stuk gereden heb, of veel kleine stukjes en ik zet 'm in z'n R dan gebeurt er niks meer.. ook niet als ik 'm weer terug in z'n D zet
Het komt erop neer dat als ik de achteruit nooit gebruik.. maar alleen de N en de D.. dan rijdtie altijd.. maar na een lang stuk in z'n R zetten dan gebeurt er niks meer ook niet in andere standen. Soms alsie in z'n N staat schoktie naar voren als ik 'm start.
Iemand een advies voor mij?
26-06-2006 10:50 #645144 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Help pakt geen versnelling na lange rit
nobody?
blijkbaar is het schakelen be¯nvloedbaar door warmte en/of kilometers (veel beweging)
26-06-2006 11:11 #645145 door V300 register
zo te horen staat de stang nog steeds niet goed afgesteld, ofwel is er veel speling tussen de pook en de hefboom op de schakelkast.
de R kun je waarschijnlijk wel goed inschakelen door de pook door te zetten naar de P, en dan terug naar R te gaan?
26-06-2006 11:19 #645146 door V300 register
bedankt.. ja klopt als de auto nog niet erg warm is en hij schakeld slecht dan wil het inderdaad helpen om hem eerst in z'n P te zetten of weer in z'n D en een stukje naar voren rijden. En de stang wiebeld wel een beetje als ik 'm los van de schakelstang gemaakt heb.
28-06-2006 11:22 #645147 door V300 register
nou ik heb de stang nogmaals afgesteld, maar krijg het niet beter. Ik heb iedere keer een winding geprobeerd, dus nauwkeuriger kan al niet meer.
Het valt me op dat als ik het gas loslaat en bijna tot stilstand kom dat er dan wat schokt onder de auto, lijkt wel of dat iets niet helemaal vastzit, maar de twee bakken heb ik gecontroleerd en die zitten vast.. er zit ook speling in de stang als ik 'm los heb gehaald, dan kan ik 'm horizontaal 0,5 a 1cm een beetje heen en weer bewegen zonder dat hij schakeld.
28-06-2006 11:40 #645148 door V300 register
ow wouter, ik zat nogeens te forummen hier en zag dat je uit roosendaal komt, ik werk in roosendaal, heel misschien dat je een keer tijd hebt dat ik een keertje langs zou kunnen komen?
