Voor alle technische zaken mbt de 400 serie
Stotteren
11-06-2015 22:39 #633699
Stotteren is gemaakt door V300 register
Een tijdje niet aanwezig geweest hier, sorry daar voor.
De 460 heeft al een hele tijd een vervelend probleem. De motor stottert af en toe. Vooral bij lage toeren. De bougies + kabels rotor en verdeelkap zijn reeds vervangen. De motor loopt een stuk beter (minder trillen) en het gestotter leek even weg te zijn maar 5 km verder was het weer terug.
Het is een 1.6 Multipoint injectie. Weet misschien iemand waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt
Groeten
Deniz
Alvast bedankt
Groeten
Deniz
11-06-2015 22:45 #957703
Beantwoord door 16673-dummy in topic Stotteren
Hoe loopt de motor stationair?
klinkt alsof je even de stappenmotor moet schoonmaken.
11-06-2015 22:47 #957704
Beantwoord door V300 register in topic Stotteren
Stationair loopt de motor goed, zo rond de 900 toeren. Ik was vergeten te melden dat ik de gasklep en stappenmotor al een keer schoongemaakt heb.
11-06-2015 22:49 #957705
benzinefilters al eens vervangen? Of wellicht een klein vacuumleaks?
11-06-2015 22:52 #957706
De filters zijn volgens mij 2 jaar geleden vervangen. En hoe zou ik de vacuumslangen kunnen controleren?
- Laszlo Mogyorossy
12-06-2015 19:13 #957719
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Stotteren
Juiste elektrode afstand bougies is belangrijk ; 0,8 - 0,9 mm
Haal de vliegwiel sensor er uit en kijk of deze vervuild is, er kunnen metaaldeeltjes aan zitten .
Tank eens euro 98 .
Tank eens euro 98 .
12-06-2015 21:47 #957723
Bedankt voor je reactie, Ik heb de elektrode afstand gecontroleerd en deze waren 0,9mm. En heb ik de vliegwielsensor eruit gehaald en daar zat inderdaad wat metaaldeeltjes aan. En die heb ik schoongemaakt. Het stotteren is wel minder geworden
alleen komt het nog soms terug maar het stotteren duurt nu minder kort een soort van hikje is het nu. In ieder geval is het weer iets beter geworden. Maar toch zou ik het graag helemaal verholpen willen hebben.
Bedankt voor alle reactie's
