Piep stuur
01-07-2021 21:33 #1041414
Piep stuur is gemaakt door V300 register
Er zit een piep in het stuur, die echt vanuit het stuur binnen lijkt te komen. Erg goed hoorbaar. Bij maximaal indraaien naar rechts of links hoorbaar. Als je echter het moment weet waar hij piept, en hij staat stil en je draait dan het stuur heel licht dan hoor je ook die piep.
Ik kan me herinneren uit een ver verleden dan ik het vaker gehoord had en het dan ineens weer weg was... En weg bleef. Zal nu ook wel zijn. Denk ik... En zoals ik het zei het lijkt echt uit het stuur zelf te komen. Als je heel snel scherp instuurt, dan is de piep trouwens erg kort en zachter, en als je dan rustig aan doet duurt het een heel stuk langer. Verder niks merkbaar, dus niet geks met het rijden helemaal niks. Geen klak geluid.
- Steven340
01-07-2021 21:57 #1041415
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Piep stuur
Heb je al achter het stuurkapje gekeken of daar geen muis opgesloten zit? Zou ook piepen als ik in de rondte wordt gedraaid
01-07-2021 22:26 #1041416
Beantwoord door V300 register in topic Piep stuur
:worship: Ja, of wellicht dat het dashboard een beetje tegen het stuur aandrukt omdat ik dat instrumentenpaneel eruit gehaald heb. Kan ook. Al was het daarvoor ook alleen minder had ik het idee. Dus dat ik die schroeven van dat bovenste latje beter moet aandraaien. Maar geen muis :+
- Erick Janssen (GAST)
02-07-2021 08:58 #1041417
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Piep stuur
:yesyes: piep zei de muis in het teller huis :halo:
03-07-2021 00:00 #1041424
:D:D:D:D
05-07-2021 22:06 #1041428
Mijn vorige 340 had het, mijn huidige 360 ook. Ik kan het niet traceren en het lijkt geen kwaad te kunnen. Ik denk dat het gewoon bij een oudere auto met oud plastic hoort. Als er geen rare speling of weerstand in het stuurhuis zit zou ik me er niet te veel zorgen over maken. Misschien dat wat siliconenspray rondom het stuurhuis helpt, maar ik heb mijn twijfels.
06-07-2021 21:13 #1041430
Komt vanaf het dashboard af. Als je die een beetje optilt tijdens het draaien is het geluid veel minder. Toen dacht ik, oke dat is dus het dashboard. Nu is het geluid ook weer veel minder. Het is niks kwalijks.
