Vervangen wiellager achteras
- Erick Janssen (GAST)
08-09-2019 14:53 #635215
door Erick Janssen (GAST)
Vervangen wiellager achteras is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Vermoedelijk heb ik een versleten / kapotte wiellager rechts achter.
Is deze lager te stellen zoals de voorwiellagers of moet deze in zijn geheel vervangen worden, is daar speciale gereedschap voor nodig of is het makkelijker om de achteras compleet te vervangen met een andere as? (ik heb er nog een paar liggen)
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee en mij een paar tips kunnen geven?
08-09-2019 15:29 #983057
Beantwoord door V300 register in topic Vervangen wiellager achteras
Paar jaar terug gedaan met een drie-amige trekker. Was best lastig omdat het vorige lager met loctite vast gelijmd was. Er in is een makje.
Ik hoorde dat verhitten zou helpen om de lijm te ‘breken’.
08-09-2019 16:47 #983058
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vervangen wiellager achteras
altijd verhitten! de lagers zitten inderdaad verlijmd en je brengt onnodig veel spanning op de naaf indien je enkel met spierkracht het spul demonteerd.
monteren van je nieuwe lagers met loctite 620 of 638
