HELP!!!!!! Remtrommel niet meer terug te plaatsen na vernieuwen remschoenen
  • Erick Janssen (GAST)
16-08-2018 11:18 #634944 door Erick Janssen (GAST)
Zoals de titel zegt ik krijg de remtrommel niet meer teruggeplaatst nadat er nieuwe remschoennen en handremkabels zijn gemonteerd, ik krijg de trommel wel er op maar dan draait de trommel niet die zit dan vast.
Links ging het wel goed maar rechts krijg ik het niet voor elkaar, alles is los: handremkabel en het zelfstel mechanisme.
16-08-2018 12:26 #976483 door Erick Janssen (GAST)
Opgelost, zelf stel mechanisne bleek toch de boosdoener te zijn kon 'm nog een tandje terug zetten.
16-08-2018 14:43 #976486 door V300 register
Heb je de 'slijtrand' op de trommel weggeslepen? Dat kan (de)montage in de toekomst vergemakkelijken.
16-08-2018 15:46 #976487 door Erick Janssen (GAST)
Lucluc;251390 schreef : Heb je de 'slijtrand' op de trommel weggeslepen? Dat kan (de)montage in de toekomst vergemakkelijken.
:yesyes: Had ik ook gedaan.
16-08-2018 21:20 #976489 door V300 register
had hetzelfde probleem:bleek dat de positie van het gat in de remschoen niet juist was,Dat zat dus 2mm verkeerd en dat verwacht je niet! duurde even voor ik daar achter was
  • Steven340
16-08-2018 21:24 #976490 door Steven340
Was dat dan een fout in de remschoen zelf Wim?
Gaat een dun stangetje door het gat met een cilpje en een veer die het op zo'n plek houdt.
Maar die is vrij flexibel, je kunt de schoen dan toch nog omhoog en omlaag duwen.
17-08-2018 08:03 #976496 door V300 register
Zoiets heb ik ook ooot gehad, maar toen bleken er geloof ik overmaatse remvoeringen gebruikt te zijn of zo. Erik heeft me toen nog super goed geholpen de remmen van de achteras te vervangen en toen was het probleem verholpen.
17-08-2018 11:59 #976499 door V300 register
waren brembo remschoenen bij op elkaar leggen van de oude en de nieuwe was dat te zien , was dat vierkante gat waar de handrem in aangrijpt.
