Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984
- Albert Jan Algera
21-03-2018 15:35 #634822
door Albert Jan Algera
Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984 is gemaakt door Albert Jan Algera
Gezien in toch mijn remmen moet ontluchten na het plaatsen van een andere achteras lijkt het me een goed idee om meteen een andere rembekrachtiging te plaatsen. (iets wat al een tijd in de planning stond)
Blijkt dat vanaf 1986 de 300 serie een andere rembekrachtiging heeft die 20% minder pedaaldruk vraagt.
Merk ook echt dat mijn 360 GL uit 1986 een stuk fijner remt dan mijn 360 GLE 1984. (terwijl ik de remmen rondom heb gereviceerd)
De rembekrachtiging die ik wil gebruiken komt oorspronkelijk van een Volvo 360 uit 1987.
Waarschijnlijk laat ik de hoofdremcilinders erop zitten.
Kan ik de rembekrachtiging van nieuwe model gewoon 1 op 1 overzetten op mijn 360 GLE 1984, of zijn er nog dingen waar ik echt op moet letten/in de gaten houden?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
- Steven340
21-03-2018 19:05 #974572
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984
Ik denk dat dat gewoon plug & play is.
Heb een 340 DL van '83 waar ook een nieuw type rembekrachtiger al in zat.
En remt super.
En remt super.
22-03-2018 13:31 #974577
Beantwoord door V300 register in topic Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984
Wat een goed idee! Ik vind het remmen met mijn GLS ook niet zo super.
23-03-2018 08:10 #974586
Heb nog wel een rembekrachtiger van een 360 1988 liggen voor de liefhebber
23-03-2018 20:55 #974591
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984
Kan bevestigen dat dit plug&play is, zelfde modificatie op m'n 343 uitgevoerd.
- Albert Jan Algera
24-03-2018 00:39 #974592
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Rembekrachtiger overzetten 360 GLE 1984
Goed om te horen dat het gewoon zo past, ben benieuwd naar de resultaten.
24-03-2018 07:13 #974594
Advies van mij: laat de hoofdremcilinder aan de leidingen zitten en vervang alleen de bekrachtiger.
Minder kans op lekkage en je hoeft niet te ontluchten
- Albert Jan Algera
26-03-2018 11:56 #974616
Heb hem gister vervangen, stelde echt niks voor. Drie keer remlangs van hoofdcilinder los. De aansluiting bij de pedaal los, 4x een boutje M8 boutje door schutbord los en vacuüm slang los. Heb de hoofdcilinder ook mee vervangen. Remklauwen voor en remcilinder achter ga ik ook vervangen dus het systeem moet nog worden ontlucht. Hoop dat dit gaat met een remsysteem waar vrijwel geen remvloeistof meer in zit. (zonder apparaat).
[ATTACH]4859[/ATTACH]
[ATTACH]4860[/ATTACH]
- Albert Jan Algera
27-03-2018 23:18 #974635
Remmen werken met nieuwe bergachtiger echt veel fijne (heel soepel) kan het iedereen aanraden, daarnaast is het een klusje van niks. Als je hoofdremcilinder overzet (wat Wouter al aanrade) is ontluchten niet eens nodig.
Heb daarnaast ook nieuwe remblokken en klauwen gemonteerd. ik had de oude paar jaar terug nog gereviseerd maar een wiel voor bleef ligt aanlopen.
[ATTACH]4869[/ATTACH]
29-03-2018 17:15 #974652
Mooi werk!
Heb je meteen alle remvloeistof vervangen? Dat wordt helaas vaak vergeten, maar is wel nuttig om regelmatig te doen. Dit voorkomt dat er te veel vocht in het remsysteem komt.
