Handrem vast
09-07-2017 21:14 #634532 door V300 register
Handrem vast is gemaakt door V300 register
Ik heb m'n 340 iets te lang buiten laten staan op de handrem en nu zit ie vast. Wat is de procedure om hem los te maken? krijg ik nu de trommels er ook niet af?
09-07-2017 21:30 #971699 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Handrem vast
Volgens mij zit er aan de binnenzijde van de ankerplaat een klein, geel, plastic dopje.
Als je dat met een schroevendraaier eruit wipt, kun je op gevoel proberen de handrem-
hevel terug te duwen. Een klein zaklampje is aan te raden (en veel geduld natuurlijk).
09-07-2017 21:47 #971700 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Handrem vast
Handremhevel in de auto naar beneden drukken, achterwielen opkrikken, wiel eraf en dan flink op de remtrommel slaan met de hamer.
En als de rem er weer af is, haal dan de trommels eraf om alles goed schoon te maken en de draaipunten in te vetten. Alleen als je weet hoe het werkt natuurlijk, anders even wachten tot een sleuteldag...
  • Erick Janssen (GAST)
09-07-2017 21:54 #971701 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Handrem vast
Handremkabel aan de handremhandel los maken en uit de ondersteunings punten halen, dan zou je normaal gesproken de trommels kunnen verwijderen. De handremkabel bij de remschoenen los halen en daarna de kabel en buitenmantel schoon maken voor zover mogelijk en dan insmeren met vet en/of olie en weer alles monteren en afstellen
Tip voor iedereen gebruik de handrem, vooral niet in de winter en niet als je je auto langer moet laten staan gebruik dan liever een of meerdere wielblokken zodat de auto niet kan wegrollen.
