Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
22-03-2017 12:16 #634443
Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras is gemaakt door V300 register
In de lokale bandencentrale hier willen ze de wagen niet opkrikken via de achteras.
Ik zie geen probleem in het opkrikken via de achteras, zelfs niet als je as in het midden opkrikt zodat beide achterwielen omhoog gaan.
Wat zijn jullie bevindingen?
- Mark Smeets
- Moderator
22-03-2017 13:01 #966868
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Ik krik de auto altijd op aan de achteras, juist om die waardeloze krikpunten te ontlasten
- Steven340
22-03-2017 14:38 #966869
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Ik wou zeggen, er is niets beter dan die achteras, zowat het sterkste punt van de hele onderkant van de auto.
22-03-2017 14:45 #966870
Beantwoord door V300 register in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Ik zet de krik altijd onder de plaat waar de bladveer mee om de as geklemd zit.
Het steunpunt in de krik is een hol kommetje, waar de pen die in de plaat zit,
netjes in valt. Werkt altijd goed.
Aan de voorzijde gebruik ik de draagarmpjes, zo kort mogelijk tegen het wiel aan.
Ik heb daar een speciaal houten blokje voor dat ik ertussen kan leggen.
22-03-2017 15:14 #966874
Ik gebruik ook meestal de methode van François. Gaat prima.
- Robbert Jan Veraa
22-03-2017 15:17 #966875
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Ik gebruik beide methods, afhankelijk van wat ik wil doen.
De veiligste van de twee is die van Francois echter.
- Albert Jan Algera
22-03-2017 16:29 #966876
door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Achter idd achteras, onder bladveer of met houtenplaatje onder diff, of onder trekhaak. Beetje afhankelijk waar ik wat moet doen.
Voorkant meestal met houtenplaatje onder blok zelf. (weet trouws niet of dit de best plaats is) Motorsteunen zijn stevig, en blok is groot deel van het gewicht, en centraal in het midden is mijn gedachten.
22-03-2017 18:15 #966877
Ik krik de auto altijd op bij de krikpunten. Als er eentje verbuigt weet je meteen dat er gelast moet worden...
Beschermen doe je die punten toch niet, bij de apk is de kans groot dat men de kriksteunen gebruikt om de auto op te tillen. Daarom heten het immers kriksteunen, omdat ze bedoeld zijn om de auto aan op te krikken.
22-03-2017 18:20 #966878
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Opkrikken volvo 360 2.0 op achteras
Wie is er baas over zijn auto? de bandencentrale? Dit is geheel klantonvriendelijk en respectloos. Laat ze maar tekenen dat ze verantwoordelijk voor herstel van de (gevolg)schade als ze de krikpunten wilen gebruiken.
22-03-2017 19:46 #966879
@Albert1: zeker NIET onder het blok (carterpan). Dit is gietaluminium bij een B19/B200.
Daar wil je niet de hele voortrein van de auto op laten rusten. Hetzelfde geldt voor het
differentieelhuis; niet geschikt om de achterzijde op te laten rusten.
De achterzijde opkrikken onder de trekhaak lijkt me niet al te stabiel; als je aan de
remmen of dempers wil werken, kun je dat beter per zijde doen of met vaste steunen.
