Veerpoot 340 360 wat is het verschil
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
30-01-2017 22:12 #634402
Veerpoot 340 360 wat is het verschil is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal
Wat is het verschil tussen 340 en 360 veerpoten
Buiten de veer en schokbreker om
- Offline
Lees meer
31-01-2017 08:44 #966247
Beantwoord door V300 register in topic Veerpoot 340 360 wat is het verschil
Volgens mij had de 360-poot vanaf een bepaald bouwjaar een extra bevestigingspunt voor een stabilisatiestang o.i.d. Ik weet zo niet meer of dat alle 360's waren of enkel de GLT's.
Wel weet ik van iemand af die een 340 veerpoot onder zijn 360 heeft, dat past dus wel. Het advies hierbij is wel om dan beide poten te vervangen omdat die 360 nu aan één kant stugger geveerd is dan aan de andere kant.
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Lees meer
31-01-2017 08:55 #966249
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Veerpoot 340 360 wat is het verschil
Discussie even naar het juiste hoekje verplaatst.
Het verschil is er vanaf 360's MK3 (vanaf modeljaar 1986).
Die hebben een extra bevestiging aan de veerpoot voor de stabilisatorstang linkjes.
Daarvoor kun je de veerpoten van een 360 en een 340 gewoon uitwisselen.
Hoe het met de oude 343's en 345's zit weet ik niet.
EDIT: als ik naar de auto's in het profiel van mark_b kijk, dan kun je prima 340 veerpoten gebruiken
