auto gaat op contact bij intrappen rem
07-09-2016 23:15 #634302
auto gaat op contact bij intrappen rem is gemaakt door V300 register
Goedendag sinds kort ben ik trotse bezitter van een Volvo 340 GL uit 1988.
Het is een pracht auto waar ik al langer van in bezit wilde komen.
Hij rijd, niet perfect maar:
Hij start redelijk
ploft af en toe wat bij het los laten van het gas.
Maar dit zijn dingen waar ik nog even naar moet kijken qua bougies, schoonmaken carburateur en pakkingen vervangen.
Maar waar ik me nog het meeste over verbaas is dat wanneer ik het rempedaal intrap de auto op contact gaat: De lampen op het dashboard gaan branden en de radio gaat aan.
Ook wanneer ik de auto lopend met de rem ingetrapt in de P zet, de sleutels omdraai, de sleutels er uit haal, de auto blijft lopen. Pas wanneer ik de voet van het rempedaal haal stopt de auto met lopen.
ik denk dat het iets met korstluiting te maken heeft misschien ergens bij de aansluiting van de trekhaak verlichting aangezien dit ook als een kerstboom functioneerd.
Ik ben benieuwd of jullie ook zoiets hebben meegemaakt
Hij start redelijk
07-09-2016 23:52 #964903
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic auto gaat op contact bij intrappen rem
Aansluiting trekhaakverlichting zal het niet zijn. Dat is een andere kabelboom. Achter het rempedaal zit een ronde drukschakelaar met twee stekkertjes. Zijn deze origineel? Mijn eerste idee is iets in verzekeringskast of relais. Zijn er aparte draden onder het dashboard getrokken?
08-09-2016 00:09 #964905
Beantwoord door V300 register in topic auto gaat op contact bij intrappen rem
Ha, bizar probleem! Trek zekering 12 er eens uit (die van de remlichten)
- Mark Smeets
- Moderator
08-09-2016 09:17 #964906
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic auto gaat op contact bij intrappen rem
Een gok, maar kan dit ook met de bekabeling achter de radio te maken hebben? Als hiermee gestoeit is krijg je de meest rare storingen.
Er moet echter wel een link zijn met de remlichtschakelaar, om dit probleem voor elkaar te krijgen.
08-09-2016 13:28 #964909
En ik zal wel weer voor gek verklaard worden, maar als je een verkeerd achterlichtje plaatst (zo'n dubbele 21/5W op de plek van een enkele of andersom) kun je ook dit soort effecten krijgen. Zou normaliter niet moeten passen door de pinnetjes op de fitting, maar je zou niet de eerste zijn.
Edit: en kortsluiting in de stekkerdoos voor de trekhaak zou ik ook zeker even controleren, die dozen zijn soms compleet vergaan van binnen met allerlei vreemde effecten tot gevolg
08-09-2016 19:51 #964914
Beantwoord door 16673-dummy in topic auto gaat op contact bij intrappen rem
Ik zeg: stekkerdoos of zekeringkast
09-09-2016 13:38 #964918
ellende in de zekeringkast kan dit ook zeker veroorzaken. Joost (volvofiel hierboven!) heeft wel eens zo'n ding open gemaakt
09-09-2016 15:14 #964920
En gefixed
Werkt tot op de dag van vandaag tadeloos, en dat terwijl de auto van maart t/m november buiten staat.
