Geen remdruk
28-07-2014 15:48 #633368 door V300 register
Geen remdruk is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
Onze Volvo 340 van '91 met cvt heeft problemen met de remmen. In eerste instantie bleven de remmen vast zitten. Na wat op het forum rond gekeken te hebben kwamen we tot de conclusie dat hoogstwaarschijnlijk de hoofdremcilinder aan vervanging toe was. Er werd constant druk opgebouwd waardoor de remmen vast liepen. Nu hebben we de hrc vervangen, maar nu is er geheel geen remdruk meer. We hebben alle slangetjes etc nagekeken, remmen ontlucht maar niets helpt. Zou nu ineens de bekrachtiger stuk zijn? Kan er nog wat anders aan de hand zijn of zijn we iets vergeten?
Alle hulp is welkom!
mvg Ed
28-07-2014 16:48 #949419 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geen remdruk
In de juiste volgorde ontlucht?
Eerst achter (bij linker achterwiel), dan rechtsvoor en dan linksvoor?
Heb je gecheckt of de remcilinders allemaal gangbaar zijn, dus ook achter
de trommels eraf gehad en gevoeld?
28-07-2014 17:01 #949421 door V300 register
het zou kunnen dat je bekrachtiger al in eerste instantie oorzaak van de problemen was...
ik ga er even voor het gemak vanuit dat je wielremmen in orde waren, dwz dat toen de remmen vast bleven zitten dit meteen over was na het losdraaien van de vloeistofleidingen?
28-07-2014 19:42 #949424 door V300 register
@francois: Yep, juiste volgorde aangehouden en remmen zijn verder gewoon gangbaar.
@Wouter: Ja, het was direct over als je de leidingen los haalde.
Daarom dachten wij eigenlijk aan de hrc, dat die niet terug kwam.
Ed
28-07-2014 21:34 #949428 door V300 register
als het compensatiegaatje verstopt zit kan dit inderdaad zo eindigen. maar als er iets niet goed gemonteerd zit of de rembekrachtiger is defect zodat deze altijd de hrc iets indrukt.. krijg je hetzelfde. En omdat je nu de nieuwe HRC niet goed ontlucht krijgt denk ik helemaal dat het zo iets moet zijn.
28-07-2014 21:50 #949429 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Geen remdruk
Heb je een nieuwe hrc geplaatst of een gebruikte? Kleine vraag maar je hebt het niet specifiek genoemd. Wel belangrijk om te weten
28-07-2014 23:43 #949430 door V300 register
@Volvofiel: Het is een gereviseerde hrc.
Trouwens, met geen remdruk bedoel dus ook echt helemaal geen druk en niet kunnen remmen.
