Bandenrichting
Nu heb ik ze alleen even zitten bekijken, en ik kan er niet achter komen hoe het nou zit met de rijrichting! Op de banden staat geen 'direction' maar ze zijn wel assymetrisch, want er staat wel welke kant binnen en welke kant buiten moet.
Buitenkant
Binnenkant
Dit is met de twee 'insides' tegen elkaar
Volgens mij heb ik dus twee linker (of rechter banden) of maakt dit niet uit en kunnen deze banden zowel links al rechts gemonteerd worden?
- Floris Schropp
powerflux;225506 schreef : zolang je de outside de buitenkant laat zijn is het gewoon goed hoor, ik zie niks raars.
Ik dacht dat het de profiel richting nog uit zou maken (maar dat zou het een directional band maken)
- Floris Schropp
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Hier is kennelijk niet rotation van belang, maar binnen buiten.
In geval van beide zouden er dus 2 versies moeten zijn...
- Floris Schropp
powerflux;225525 schreef : Rotation en binnen/buiten is hetzelfde
daar zou je misschien toch nog een keer beter over moeten nadenken...
zover ik gezien heb is het enige verschil waarom banden een inner en outer side hebben, een eventueel aanwezige velgbeschermer (dikkere rand op de zijwang die de velg beschermt tegen lichte stoeprand aanvaringkjes)
bij deze banden lijkt er op beide wangen wel enige rand te zitten maar zie ik weinig verschil.
goed kijken of er niet (ook) pijlen op staan voor de rotatierichting.
- BartJu
- Elite lid
Dus als je rotatierichting EN binnen/buiten moet doen, moet je aparte linker en rechterbanden hebben.
Of de achteruitrijrace weer nieuw leven inblazen...
(maar dan gaat de andere zijde weer verkeerd om)
- Floris Schropp
