Bandenrichting
06-02-2014 16:09 #633093 door V300 register
Bandenrichting is gemaakt door V300 register
Ik heb twee nieuwe banden gekocht, Dunlop Sport BluResponse! Op internet besteld, prachtig mooie bandjes..
Nu heb ik ze alleen even zitten bekijken, en ik kan er niet achter komen hoe het nou zit met de rijrichting! Op de banden staat geen 'direction' maar ze zijn wel assymetrisch, want er staat wel welke kant binnen en welke kant buiten moet.
Buitenkant
Binnenkant
Dit is met de twee 'insides' tegen elkaar
Volgens mij heb ik dus twee linker (of rechter banden) of maakt dit niet uit en kunnen deze banden zowel links al rechts gemonteerd worden?
  • Floris Schropp
06-02-2014 16:16 #941952 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Bandenrichting
zolang je de outside de buitenkant laat zijn is het gewoon goed hoor, ik zie niks raars.
06-02-2014 16:23 #941953 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bandenrichting
powerflux;225506 schreef : zolang je de outside de buitenkant laat zijn is het gewoon goed hoor, ik zie niks raars.
Ik dacht dat het de profiel richting nog uit zou maken (maar dat zou het een directional band maken)
  • Floris Schropp
06-02-2014 16:36 #941955 door Floris Schropp
welke kant buiten zit bepaalt natuurlijk ook de draairichting; en zoals je ze op de onderste foto's hebt staan zijn ze netjes spiegelsymetrisch - op de 's' krul in het profiel na inderdaad, maar dat is niet ongewoon.
06-02-2014 20:10 #941968 door V300 register
En wat zegt de fabrikant (Dunlop) ervan?
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
06-02-2014 20:30 #941970 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Bandenrichting
Als er verschil zou zijn in links-rechts, had je nooit 2 (of 4) dezelfde moeten nemen, en hadden ze ze als links of rechts moeten aanbieden, lijkt me.
Hier is kennelijk niet rotation van belang, maar binnen buiten.
In geval van beide zouden er dus 2 versies moeten zijn...
  • Floris Schropp
06-02-2014 20:38 #941971 door Floris Schropp
Rotation en binnen/buiten is hetzelfde
06-02-2014 21:03 #941974 door V300 register
powerflux;225525 schreef : Rotation en binnen/buiten is hetzelfde
daar zou je misschien toch nog een keer beter over moeten nadenken...
zover ik gezien heb is het enige verschil waarom banden een inner en outer side hebben, een eventueel aanwezige velgbeschermer (dikkere rand op de zijwang die de velg beschermt tegen lichte stoeprand aanvaringkjes)
bij deze banden lijkt er op beide wangen wel enige rand te zitten maar zie ik weinig verschil.
goed kijken of er niet (ook) pijlen op staan voor de rotatierichting.
  • BartJu
06-02-2014 21:17 #941975 door BartJu
Stel je doet binnen inderdaad binnen. Dan kun je de rotatie alleen nog kiezen door of links of rechts te monteren.
Dus als je rotatierichting EN binnen/buiten moet doen, moet je aparte linker en rechterbanden hebben.
Of de achteruitrijrace weer nieuw leven inblazen...
(maar dan gaat de andere zijde weer verkeerd om)
  • Floris Schropp
06-02-2014 21:19 #941976 door Floris Schropp
Nvm, ik hou mn mond al
