Reserveband 340 B14
20-09-2013 14:25 #632894
door Wouter Borsje
Reserveband 340 B14 is gemaakt door Wouter Borsje
Zojuist heb ik een afspraak in gepland voor de A.P.K., ik heb gevraagd een nieuwe reserveband te monteren aangezien de oude Vredestein misschien al wel een heel auto leven lang onder kap ligt.
Nu heb ik aangegeven dat het een band in de maat 155/80R13 moet zijn, is dit inderdaad de juiste maat?
Dit heb ik gedaan afgaande op de informatie uit het instructieboekje en de informatie op de huidige reserveband en wiel (velgmaten; 4,5J 13)
De reden dat ik het hier nog even vraag is omdat ik er niet helemaal zeker van ben.
Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis hierin!
- Erick Janssen (GAST)
20-09-2013 18:39 #935569
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Reserveband 340 B14
standaard maat is inderdaad 155/ 80 x 13
21-09-2013 18:52 #935612
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Reserveband 340 B14
Dank je Erick, ik heb het ook nog even nagevraagd vandaag bij Laurens en ik kan met een gerust hart er een 155/80R13 band op laten leggen, wel een prettig idee met zo'n weet ik het hoeveel jaren (origineel nog?) oude band.
Ik heb het idee dat als ik die moet gaan monteren bij lekrijden hij spontaan desintegreert na een paar kilometer...
- Floris Schropp
21-09-2013 19:05 #935616
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Reserveband 340 B14
Ik heb het inderdaad zo gehad. Het reservewiel zag er perfect uit. Toen ik het 10 kilometer later weer verving met een volwaardig wiel keek je overal tussen de verse scheuren door op het stalen vlechtwerk. Levensgevaarlijk.
21-09-2013 21:23 #935625
Beantwoord door V300 register in topic Reserveband 340 B14
In de Millionaire heb ik ook nog een originele reserveband liggen, hoewel die in 1994 vervangen is. Ik vind het wel wat hebben, toen was die auto 6 jaar oud
Deze band zal ik echter nooit gebruiken.
21-09-2013 21:26 #935626
Beantwoord door 16673-dummy in topic Reserveband 340 B14
oorspronkelijk lagen er van die 'Volvo Special Spare' 155/13 ballonbandjes in...
helaas ben ik er nog steeds niet achter in welke gevallen er nu een volwaardig reservewiel geleverd werd. In mijn 360 ligt iig nog de originele uit 1983, maar bij een 360 is dat natuurlijk een heel ander verhaal omdat die donker en koel opgeborgen ligt en dus nauwelijks te lijden heeft
- Floris Schropp
22-09-2013 09:43 #935637
door Floris Schropp
en toch.. er past een normale stalen velg in zowel de 340 als de 360. Dan heb je gelijk een volwaardig wiel (zei het 13" ipv 14") en een nieuw bandje van toyo kost 45,- en een vredestein nog minder.
rubber heeft geen eeuwig leven. zo'n reserveband kan er fantastisch uitzien, maar dus na een ritje helemaal aan flarden liggen.
22-09-2013 11:11 #935641
Zijn die ballonbandjes eigenlijk nog nieuw te koop dat iemand weet?
Dat blijft toch wel het mooiste natuurlijk, precies als bij aflevering
- Mark Smeets
- Moderator
22-09-2013 17:28 #935656
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Reserveband 340 B14
bij de zomer en winterbanden wissel gaat er altijd eentje de kofferbak in. Heb je altijd een goede band
22-09-2013 20:21 #935661
door Wouter Borsje
Dat is ook een goed tip Mark, mits er nog voldoende profiel op zit natuurlijk.
Al gaat dat bij mij even niet werken met 175/70 winter en 185/60 zomerbanden.
Ik heb tot nu toe ook nog geen bandenwissel hoeven te doen door weinig rijden i.c.m. de winter-zomer wissel.
