Remmen voor lopen aan Volvo 340
18-08-2013 15:32 #632832 door V300 register
Remmen voor lopen aan Volvo 340 is gemaakt door V300 register
Beste Volvo vrienden,
In eerste instantie dacht ik dat mijn rem rechtsvoor alleen aanliep. Nadat ik daar de remblokken en klauw heb vervangen was dit probleem verholpen. Vrijwel direct daarna merkte ik dat hij linksvoor ook aanliep, alleen iets minder erg.
Nu heb ik vandaag de nieuwe remklauw links geplaatst, bij het testen trok de auto extreem naar rechts (blijkbaar remde hij links dus amper). Na het testen zat het linker wiel wel weer moer vast.
Vervolgens heb ik de oude remklauw links weer terug gezet en het extreme wegtrekken naar rechts was weer verdwenen. Na het testen zit het wiel wel weer moer vast.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat na een klein stukje rijden mijn linkervoorwiel vast zit. (Nieuwe remklauw heeft dus niets opgelost).
Het lijkt wel of de zuiger constante druk geeft en niet meer los gaat.
Alvast heel erg bedankt voor wat tips!
Roelof
  • Floris Schropp
18-08-2013 15:43 #934534 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Remmen voor lopen aan Volvo 340
Kort maar krachtig: heb je de slangen ook vervangen?
18-08-2013 20:22 #934540 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remmen voor lopen aan Volvo 340
Nee slangen heb ik eigenlijk niets aan gedaan :s
Bij het ontluchten komt er wel een mooie stroom remvloeistof uit.
Denk je dat er een slang verstopt zit?
  • Floris Schropp
18-08-2013 20:59 #934541 door Floris Schropp
het kan inderdaad zijn dat er een vuiltje een richting op blokkeert, zeg maar heen-en-weer schiet. aangezien de slangen niet zoveel kosten zou ik dat voor de zekerheid ook vervangen.
18-08-2013 21:52 #934546 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remmen voor lopen aan Volvo 340
en dan maar hopen dat de prut van de inwendig verteerde remslangen niet in je nieuwe remklauwen zit :)
  • Floris Schropp
19-08-2013 07:46 #934557 door Floris Schropp
yesss
19-08-2013 11:54 #934560 door V300 register
Ok top!
Ga morgen de slangen vervangen, ik laat weten wat het resultaat is!
Thanks!
21-08-2013 22:44 #934636 door V300 register
Ik heb het laatste stuk (flexibele slang) vervangen maar het probleem blijft bestaan. Wanneer het wiel vaat zit en ik het ontluchtings boutje los draai is het probleem ineens verholpen. De remvloeistof kan dus niet terug en de druk blijft bestaan.
Mijn volgende stap is de metalen leidingen te vervangen.
Denken jullie dat het probleem daar in zit?
22-08-2013 05:02 #934643 door V300 register
Als je de 3 slangen vervangen heb pomp je het hele systeem door zodat er overal nieuwe remolie zit. Normaal gesproken zou het probleem dan weg moeten zijn.
