Remmen lopen soms pardoes aan!?
17-02-2013 14:56 #632511 door V300 register
Remmen lopen soms pardoes aan!? is gemaakt door V300 register
Het probleem heb ik al eens beschreven, mijn remmen van de voorzijde gaan soms aanlopen tijdens het rijden. Er ontstaat dan langzaam een brommend geluid en het idee alsof je met een band over een witte lijn op de weg aan het rijden bent. Het rempedaal wordt dan helemaal hard en de auto gaat vanzelf erg remmen!? Dit probleem is een tijdje weggeweest, maar is nu weer terug.
Het probleem wordt onderweg opgelost door de motor een tijdje uit te zetten of de vacu?m slang van de rembekrachtiging los te trekken. Daarna is het rempedaal weer normaal en lopen de wielen niet meer aan.
Heb eerder al het volgende gedaan/vervangen:
- rembekrachtiging vervanggen
- nieuwe hoofdremcilinder
- klauwen gereinigd en voorzien van nieuwe o-ringen en cupjes
- nieuwe remslangen achter en voor
- nieuwe zuigertjes achter
- nieuwe blokken rondom
- opnieuw laten ontluchten
Heb echt geen idee meer waar dit vandaan komt of hoe ik het kan oplossen. Kunnen de klauwen zelf defect zijn? Maar belangrijk, waarom gebeurd dit soms en zonder duidelijke aanloop? Ook na een half uur op de snelweg zonder de rem ook maar een keer aangeraakt te hebben!!!!???
:mad::cry3::uh-uhh:
17-02-2013 20:31 #924110 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remmen lopen soms pardoes aan!?
Er wordt waarschijnlijk iets te heet.
Zijn het wel je remmen? Niet een lager ofzo?
  • Alex (GAST)
17-02-2013 21:10 #924122 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Remmen lopen soms pardoes aan!?
Brommend geluid komt inderdaad overeen met wiellager.
Zet de auto eens op de krik en controleer op speling of zwaar draaien.
18-02-2013 14:49 #924166 door V300 register
Ga ik nu zo even controleren, maar hoe verklaar je dan dat als je heel kort stil staat en je de slang van de rembekrachtiging er af trekt het probleem direct verdwenen lijkt? En wordt een rempedaal hard op het moment dat een lager te heet zou worden?
De remvloeistof ik het tankje zelf wordt zeker niet heet in een dergelijke situatie. Dit heb ik al gecontroleerd. Maar plaatselijk in de leiding bij de remklauw zou dan wel kunnen? Opgewarmd door een eventueel defect lager?
18-02-2013 15:05 #924170 door V300 register
controleer eens of je rempedaal wel goed in de ruststand terug komt...
kan zijn dat de bedieningsklep van de bekrachtiger lichtjes ingedrukt blijft, dat je daardoor rare effecten krijgt. Dat de symptomen weg gaan op moment dat je de vacuumslang uit de bekrachtiger haalt is in ieder geval voor mij zo'n beetje de garantie dat het probleem bij de rembekrachtiger te zoeken is.
18-02-2013 15:07 #924173 door V300 register
Voor ongeveer 100%, ja.
18-02-2013 17:48 #924179 door V300 register
Zoals jullie weten lopen er nu een aantal vragen en problemen parallel. Ben nu eerst met de stotterende motor / defecte dynamo bezig.
Maar ik ga ook hier snel even naar kijken. Je bedoeld hiermee dus echt het mechanisme van het rempedaal in de auto toch? Is dit nog duidelijk te voelen / testen? Mede omdat ik nu weer twee dagen rond rij zonder problemen met de remmen... :confused:
Zoals aangegeven is de remdrukverdeler vernieuwd en heb ik ook een andere rembekrachtigingstrommel gemonteerd omdat er eerder mogelijk spraken was van een defect van dit onderdeel. Mijn originele heb ik nog liggen. Eventueel kan ik deze ook nog eens terugzetten
18-02-2013 20:47 #924205 door V300 register
Wouter;211981 schreef : controleer eens of je rempedaal wel goed in de ruststand terug komt...
Dit is ook een goede idd. Hoofdremcilinder die niet helemaal terug gaat naar 0 kan ook gekke problemen geven.
25-02-2013 10:09 #924625 door V300 register
Gisteren twee maal over opnieuw het probleem met de aanlopende remmen gehad. Eerste keer reed mijn vriendin. Op de vluchtstrook snel de slang van de bekrachtiger getrokken en weer teruggeplaatst. Vervolgens konden we direct weer verder rijden.
Op de terugweg reed ik toevallig en begon de snelheid bij constant gas er ineens weer uit te lopen. Met het bovenstaande verhaal in gedachten, heb ik toen met mijn voet onder het rempedaal geplaatst en deze omhoog gedrukt.
En ja hoor. In een keer begon de auto weer harder te rijden. Blijkbaar had ik zo het euvel verholpen! :confused:
Blijkbaar is de ruststand van de hevel van de rembekrachtiger te kritisch 'afgesteld' op het moment. Nu nog even de vraag hoe dit op te lossen en waar te verhelpen. Is de hevel met een schroefdraad in te korten, zodat deze in ruststand meer naar buiten staat? Of werkt het niet zo?
  • Floris Schropp
25-02-2013 10:14 #924626 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Remmen lopen soms pardoes aan!?
of je bekrachtiger is defect. gewoon vervangen die hap.
