Remmen ontluchten helpt maar even
Twee weken terug merkte ik opeens dat ik het rempedaal veel dieper moest trappen om nog een beetje remkracht te hebben. ANWB melde dat remvloeistof ververst moest worden en het systeem ontlucht. Dat heb ik vorige week gedaan (ging ong. 0,5 liter in, volgens mij is daarmee alles wel vervangen?) en toen remde het weer al vanouds. Na een kilometertje of 20 stadsverkeer werd het naar mijn idee weer langzaam slechter en na 40 was het weer net als eerst: bijna op de grond getrapt greep de rem pas degelijk in.
Volgens mij zit het probleem ergens in het achtercircuit: daar kwam bij het vervangen/ontluchten ook een of twee kleine belletjes voorbij. Punt is alleen dat er geen olie lekt; alles lijkt schoon en reservoir blijft netjes vol tot aan de max.
Waar/hoe zou ik de oorzaak van het probleem moeten zoeken?
Het gaat om een 340 met vario uit '85.
Alvast bednakt voor tips!
eventueel zou het kunnen dat de hoofdremcilinder lekt en de rembekrachtiger aan het vullen is, maar dat is wat lastiger te controleren.
- Erick Janssen (GAST)
AvdAkker;211400 schreef : maar dat is wat lastiger te controleren.
twee moeren los draaien, hoofdremcilinder naar voren schuiven. is het nat daarachter dan weet je genoeg
Nog niet gedaan, wel geprobeerd maar met een hamer+blokje hout lukt dat niet. Zal me eens een hamer met kunststof kop aanschaffen.AvdAkker;211400 schreef : remtrommels er al af gehad? zonee> dit doen en dan controleren of er olie zit achter de cupjes van de remcilinders. als hier olie zit dan moet je de remcilinders vervangen
In dat geval zou het vloeistofpijl toch vrij hard moeten dalen?AvdAkker;211400 schreef : eventueel zou het kunnen dat de hoofdremcilinder lekt en de rembekrachtiger aan het vullen is, maar dat is wat lastiger te controleren.
ah tuurlijk ja, even niet bij stilgestaan:)2 Fast 4 U;211403 schreef : twee moeren los draaien, hoofdremcilinder naar voren schuiven. is het nat daarachter dan weet je genoeg
hoe hard het daalt is vooral afhankelijk van hoe groot het lek isklaasdev;211404 schreef : Nog niet gedaan, wel geprobeerd maar met een hamer+blokje hout lukt dat niet. Zal me eens een hamer met kunststof kop aanschaffen.
Iemand tips om deze trommel er af te krijgen?
Met en hamer van de achterkant het kleine uitstekende randje van de trommel raken valt niet mee.
wilden komen. Aan de binnenzijde zit een vierkant wit of geel kunststof dopje.
Als je dat verwijdert, kun je met een lange schroevendraaier het achterste
remsegment een beetje naar binnen drukken. Dan pak je de trommel er zo af.
Ga niet als een bezetene tegen de remtrommel slaan.
bij sommige types kun je het handrem stelmechanisme ontgrendelen via de achterkant van de remankerplaat.
Zit dat wit kunststof dopje op de remankerplaat?Fran?ois;211840 schreef : Aan de binnenzijde zit een vierkant wit of geel kunststof dopje.
Het is me wel gelukt de handremkabel los te krijgen. Is dat wat je bedoeld? Dan nog zit de trommel vast.Wouter;211840 schreef : bij sommige types kun je het handrem stelmechanisme ontgrendelen via de achterkant van de remankerplaat.
