Zachte schokdempers
Weten jullie misschien een zo zacht mogelijke schokdemper?
- Mark Smeets
- Moderator
Gewoon olie gevulde van sachs nemen.
v0lv0freak;188027 schreef : Hij veert nu toch al als een cadi? :+
Inderdaad, maar dat mag niet voor de apk
(ander alternatief is nieuwe dempers voor de apk in de schuur leggen die zo een leven lang meegaan :+)
Zijn die olie gevulde van Sachs zachter dan origineel? Of zijn die origineel?
Edit:
Ik kwam ook gasgevulde schokdempers tegen. Zijn die ook zachter dan oliegevulde omdat ze eerst dempen met gas, en as ze zwaar worden belast met vloeistof?
(gas wordt vloeistof als het samendrukt dacht ik)
Ik stond (sta?) volgens mij bekend als versleten-schokdemper-koning (kom maar Anjo en Niels
Mijn 345 heeft zulke "nieuwe" schokdempers. Bij indrukken van de auto deint 'ie niet na, maar hij zweeft wel lekker over de hobbelige wegen hier. Achterkant idem.
Mijn "nieuwe" 343 heeft rondom stugge schokdempers (zoals het hoort zeg maar) en dat vind ik maar een stuiterbak. Maar je kunt wel harder de bocht door! Drempels kun je niet meer racend overvliegen, da's wel jammer. Deze ervaring zorgt ervoor dat ik geen spijt heb dat ik mijn set hulpveren voor de 345 aan Jean-Luc heb verkocht
Schokdempers zijn pas apk-afkeur als ze flink lek zijn. Bij mijn 345 raakte in Zuid-Frankrijk een schokdemper lek (linksvoor) en thuis was alle olie eruit. Die demper dempte dus niet meer. Nou, dat rijdt dus echt voor geen meter en het kraakt ook nog eens behoorlijk.
General Custom;188031 schreef : Inderdaad, maar dat mag niet voor de apk
Edit:
Een gasgevuld schokdemper heeft een aantal voordelen:
Meer drukopbouw en dus een verende werking.
Daarnaast zorgt het gas ervoor dat de kans kleiner is dat er schuimvorming optreed in de olie.
Wanneer je in- of uitveert wordt de olie in een schokbreker door kleine gaatjes geperst; daardoor wordt wordt de beweging gedempt. Wanneer er veel schuimvorming optreed zal de schokbreker veel minder dempen. Minder schuimvorming betekend dus een betere demping.
Als het gas in de schokbreker zou condenseren, zou je dus een mengeling krijgen van twee vloeistoffen en ik kan je vertellen dat de gassen, die bij deze relatief lage drukken en deze temperatuur vloeibaar worden, een hele lage viscositeit hebben. Met andere woorden; bij inveren zou de viscositeit lager worden en dus de demping steeds minder worden.
Dan spreek ik ook nog niet over het feit dat er bij condenseren van een vloeistof warmte vrij komt, welke de olie nog eens opwarmt en waarbij de viscositeit nog eens verder afneemt (en er dus nog minder gedempt wordt).
Even ontopic:
9 van de 10 keer zitten de originele schokdempers nog in de voorpoten. Wat je eens zou kunnen doen is:
- even checken of er nog olie in zit
- zo niet, dan keerringen vervangen
- de boel goed schoonmaken
- en nieuwe, dunnere, olie erin
In principe is een schokbreker alleen maar afkeur wanneer deze lekt. Tegenwoordig wordt niet meer naar de werking gekeken (tenzij het echt zichtbaar is dat de veerpoot echt niet meer lekt omdat simpelweg alle olie al is verdwenen)
Let er wel op dat een hele soepele schokbreker kan zorgen voor een gevaarlijker weggedrag. Liever dus gewoon originele schokdempers gebruiken!
Aan wat voor gevaarlijk rijgedrag moet ik eigenlijk denken bij schokdempers met heel dunne olie?
Edit:
Ik heb ff gekeken, en zie op het eerste gezicht geen oliesporen aan de schokdempers, dus misschien zijn ze nog wel gewoon voldoende.
als de auto echt duidelijk nadeint dan zijn de schokbrekers gewoon versleten trouwens, meestal zijn de zuigerringen dan wat gesleten.
- Mark Smeets
- Moderator
Ik ga er eens naar kijken in elk geval, en eens bellen naar de garage of ze het kunnen meten op een of andere manier... Een langere remweg is namelijk wel een kwalijke zaak (bochten niet echt gezien mijn rijstijl).
