Ontluchtingsnippel kapot
24-06-2011 19:03 #631301
Ontluchtingsnippel kapot is gemaakt door V300 register
Welke maat ontluchtingsnippel zit er rechtsvoor op een volvo 360, welke draad? Is dat standaard of nog speciaal volvo en waar kan ik het makkelijkste een nieuwe krijgen? De oude is kapotgedraaid
Die wil ik uitboren en dan moet er een nieuwe in, maar voor ik begin wil ik zeker weten hoe ik aan een nieuwe kom
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
24-06-2011 19:12 #878054
Beantwoord door 16673-dummy in topic Ontluchtingsnippel kapot
ah, dat heb ik ook eens gehad!
daarom heb ik op de VKB maar een zak vol met NOS 300-serie ontluchtingsnippels gekocht.
Mochten ze niet universeel zijn en/of kun je er niet aan komen, dan stuur maar een PB met de afmetingen (ik heb verschillende maten) dan zoek ik er eentje op.
24-06-2011 19:16 #878056
Beantwoord door V300 register in topic Ontluchtingsnippel kapot
Mijn vraag is meer of iemand weet welke maat het heeft, voordat ik het los boor? Op dit moment werkt alles namelijk nog, maar voor de zekerheid moet er wel een andere in.
24-06-2011 21:33 #878068
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ontluchtingsnippel kapot
je kunt hem niet uitboren, waarom: de onderkant van het nippel is een hydraulische afdichting; als je daar met je boor tegenaankomt dan kun je de remklauw weggooien.
ik zou het nippel meermaals flink heetstoken met een brander en met een linkse tap of boutuitdraaier het nippel proberen te verwijderen; neem alvast een gangbare remklauw mee van dezelfde kant (L+R is verschillend) mocht het foutgaan.
24-06-2011 22:18 #878070
Nu je het zegt Anjo; wij hebben toen inderdaad ook een andere remklauw moeten monteren omdat uitboren niet zou gaan lukken.
We hebben er overigens wel nieuwe nippels in gezet...
25-06-2011 00:30 #878085
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Ontluchtingsnippel kapot
Wat Anjo voorstelt is een goede oplossing, die vaak werkt. Anders laat je het door een garage doen, die dit kan.
25-06-2011 10:08 #878089
Dank
Alleen weet ik nu nog niet wat voor maat een nieuwe heeft
ga er vanuit dat dit gewoon op te lossen is met een universele nippel?
