Veerpoten / Mc Persons
Vermilion;159914 schreef : Die had ik idd eerst ook, nadeel van die dingen is dat als de demper ver erin gaat, hij de bumpstop en kap meeneemt omhoog waardoor de demper open komt te liggen
Jij had toch een complete set gevonden voor die harmonicahoezen en bumpstops etc? Zou je me daar eens een PM over kunnen sturen?
- Kevin Kloosterman
forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=138687&postcount=436
Ik wil mijn poten weer monteren maar kan nergens vinden hoe strak ik deze moet zetten en of ik er locktide op moet doen (boutjes hebben blauwe uitslag dus ik vermoed het wel)
een preciezere aanduiding is de schroefdraadmaat x aantal mm lengte
is dat toevallig M8x30 in dit geval?
blauwe loctite (243) kan, veer en sluitring mag ook. monteren is gewoon heel simpel vast = vast, is geen moment aan verbonden.
even in het kort; voor elke toepassing is er een loctite, van schroefdraadborging (in meerdere gradaties; normaal-sterk-supersterk etc) tot vlakafdichting (ter ondersteuning van een pakking) radiale borging (om het lagerhuis vast te zetten zodat deze niet mee kan gaan draaien met de as), een borging die tegen hitte moet kunnen; een borging die tegen extreme koude moet kunnen en ga zo maar door..
bij een 300 van toepassing:
- 243; normale schroefdraadborging
- 574; vlakafdichting (o.a. pakkingen versnellingsbak)
- 620; borging achterwiellagers
