Standaard schokbreker?
  • Boris Duijndam (GAST)
09-09-2010 01:34 #845397 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Standaard schokbreker?
dubbelpost
09-09-2010 01:37 #845398 door Boris Duijndam (GAST)
09-09-2010 03:27 #845402 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Standaard schokbreker?
is die witte 66 ook van jou?
09-09-2010 07:46 #845405 door V300 register
antiekeradio;155247 schreef : is die witte 66 ook van jou?
Viel mij ook al op, gek h? dat we dafliefhebber blijven:f
09-09-2010 08:16 #845406 door V300 register
Raar, groene olie???
09-09-2010 09:13 #845412 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Standaard schokbreker?
Dat ziet er uit als een standaard schokbreker... :snif:
Misschien wel met dikkere olie?
09-09-2010 10:14 #845415 door V300 register
Jep, standaard.
Olie lijkt wel frisser dan wat ik tegenkwam in de veerpoten bij de GLS. Op het tafelblad(? witte ondergrond) lijkt de olie wel nog steeds erg dun.
Op 300 power heeft iemand wat testjes gedaan (heel simpel). Minerale 10w40 is blijkbaar al best geschikt voor in een veerpoot en is aanzienlijk dikker dan wat er standaard in zit.
Biltema minerale hydrauliek olie kwam ook goed uit zijn test:p
Op 300mania rijdt er ook iemand met standaard dempers met andere olie icm 300lbs veren. 300lbs is toch wel behoorlijk hard/stug bij een V300.
09-09-2010 10:38 #845416 door V300 register
Ik heb er ook gewoon 10W40 in gedaan.
09-09-2010 12:57 #845427 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Standaard schokbreker?
std schokbreker werkt ook gewoon met hydrauliekolie, dat is op temperatuur veel bedrijfszekerder als motorolie, daarom worden ze nog wel eens afgevuld met 80W90.
ori dempers opnieuw afvullen met dikkere olie allemaal beunwerk als je het mij vraagt aangezien de originele keer/zuigerring totaal niet berekend is op dergelijke olie. waarom dit werkt is doordat dikkere olie niet tussen de verjaarde afdichting van de zuiger weg kan lopen.
gewoon goede aftermarket inserts (Koni, KYB whatever) monteren en daarbij de ruimte tussen schokdemperpatroon en veerpoot volgooien met ca 50ml koelvloeistof / 10w40 olie of iets in die richting.
09-09-2010 13:49 #845431 door V300 register
AvdAkker;155275 schreef : ...de ruimte tussen schokdemperpatroon en veerpoot volgooien met ca 50ml koelvloeistof / 10w40 olie of iets in die richting.
Dat bedoelde ik ook, ipv in het schokdemperpatroon zelf. Dan had ik het verkeerd begrepen.
