Speling op stuurhuis / voorwielen
Ik heb begrepen dat je het stuurhuis ook kunt stellen met een inbusbout. Voordat ik hier echtr aan ga zitten draaien, iemand bekend met het bovenstaande verhaal en die dit heeft kunnen oplossen?
Bij mij ontbrak er een bout onderaan de stuurkolom (bij de pedalen), en dat zorgde voor eenzelfde effect. Maar dat was ook eigenlijk APK-afkeur (nadat ze er een boutje in hadden gedraaid niet meer :crazy1:).
daanheijn;104682 schreef : Ik heb begrepen dat je het stuurhuis ook kunt stellen met een inbusbout. Voordat ik hier echtr aan ga zitten draaien, iemand bekend met het bovenstaande verhaal en die dit heeft kunnen oplossen?
als blijkt dat wiellagers, kogels en alle overige delen in orde zijn, kan het zijn dat je een speling in je stuurhuis hebt.
zodra je iets aan je stuur beweegt, moet je direct de banden mee zien bewegen. gebeurd dat niet dan heeft het zin om de inbusbout wat in te draaien, en de speling tussen tandheugel en rondsel wat te verminderen.
ga ik je gelijk waarschuwen, controleer uitvoerig de speling en of je stuur terug komt tijdens en na het verstellen; staat het boutje ook maar 1/10 van een slag te strak, dan komt de auto niet zelfstandig terug naar nulpositie en dat kan levensgevaarlijke taferelen opleveren!
De hele dag rondjes rijden is nooit grappig........
- Doeke Dobma (GAST)
Speling in de stuurkogel zou ook kunnen. Wellicht is het het kruis van de aansluiting op het stuurhuis. Ik zal dit later moeten bekijken. Zal zeker ook voorzichtig zijn met het eventueel aandraaien van de inbusbout
Volvofile schreef : Bij mij ontbrak er een bout onderaan de stuurkolom (bij de pedalen), en dat zorgde voor eenzelfde effect.
