Handremkabels verwijderen
11-04-2009 09:25 #628860 door V300 register
Handremkabels verwijderen is gemaakt door V300 register
Hoe verwijder ik de handremkabels van de achteras?
En dan bedoel ik niet de veer in de kabel straktrekken
en dan van de achterste hefboom afwippen.
Nee, hoe verwijder ik de complete kabel van de achteras?
Ik wil namelijk de complete achteras vervangen omdat de
lagers gaar zijn.
1) Aandrijfassen losmaken
2) Onderste schokdemper bevestiging losmaken
3) Stabilisatorstang RA losmaken
4) Handremkabels losmaken
5) Bevestiging bladveren losmaken
As eronderuit schuiven.
Heeft iemand foto's?
  • E. van Oostveen
11-04-2009 20:39 #769729 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Handremkabels verwijderen
Bij een 340 zit het zo (ik hoop dat het bij een 360 ook zo zit?
- Handremkabels zitten boven de versnellingsbak gescheiden met twee schuifclipjes geborgd. Deze moet je met een schroevendraaier naar buiten duwen/tikken/trekken.
- Daarna zit er een verdeler met twee haakjes (dat is tevens het opstelpunt) deze moet je ontspannen en soms helemaal uit elkaar nemen. Dan kunnen de kabels er vanaf gehaald worden.
11-04-2009 20:48 #769741 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Handremkabels verwijderen
Op de een of andere manier heb ik het idee dat de remtrommel eraf moet om de veer van het mechanisme los te maken, maar dat weet ik niet zeker.
11-04-2009 20:59 #769751 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Handremkabels verwijderen
Juist, ja Joost. Die kabels zijn ooit voor de eerste keer gemonteerd.
De buitenmantel zit tegen een thule die door de ankerplaat gaat.
Daarachter zit een veer met een grotere diameter en aan het uiteinde een
cilndertje, dat je achter de achterste hevel moet wurmen.
Nu krijg ik dat cilindertje nog wel uit de hevel, maar hoe verwijder je dan de
kabel uit de doorvoerthule? Kan het zijn dat die moet kunnen schuiven, maar
dat die bij mij weer vastgerot zit?
11-04-2009 21:10 #769753 door 16673-dummy
Morgen zal ik even kijken hoe het bij mij zit, ik heb pas nog alles losgehad.
Ik moet toch nog de zaak ontluchten, dan zal ik even kijken hoe die handremkabel zit gemonteerd.
