v340: Dashboardlampje (!) gaat soms snel knipperen bij volgas optrekken
05-04-2009 13:19 #628829 door V300 register
Heb een volvo340 '83 en vandaag viel me op dat SOMS bij volgas optrekken het (!) uitroepteken dashboardlichtje snel knippert.
Het blijft dus NIET continu branden.
Wat zou dat kunnen zijn?
05-04-2009 14:29 #768665 door V300 register
nivo van de remvloeistof.
maak even een account aan, dan kun je in het juiste gedeelte van het forum posten. Ik zag dat je inmiddels een mooie 340 hebt :)
05-04-2009 15:07 #768670 door V300 register
Demonteren remstrommels v340 '83
Wie kan vertellen hoe de remtrommels bij de achterwielen erafgehaald moeten worden want als het wiel eraf is zien we verder niet hoe de remtrommel verder gemonteerd is.
Hoe kan die remtrommel eraf?
bedankt voor de tips
05-04-2009 15:21 #768673 door V300 register
Check eens je remcylinders achter. Die remvloeistof moet ergens naar toe zijn gegaan, de achtercylindertjes zijn wel eens lek.
Anthony;98153 schreef : Wie kan vertellen hoe de remtrommels bij de achterwielen erafgehaald moeten worden want als het wiel eraf is zien we verder niet hoe de remtrommel verder gemonteerd is.
trekken, eventueel wat voorzichtige percussieve aanmoedigingen met een nylon hamer oid.
05-04-2009 15:25 #768675 door V300 register
[mod] even twee topics over ongeveer hetzelfde samengevoegd [/mod]
05-04-2009 16:05 #768676 door V300 register
als het wiel eraf is en de handrem staat los, moet de remtrommel er in theorie met 1 keer trekken af te pakken zijn.
in de praktijk plakt deze wel eens een beetje, of klemt ie omdat de remmen vast zitten. dan moet je dus dmv kloppen met een hamer, de trommel eraf helpen
05-04-2009 20:19 #768698 door 16673-dummy
Wij hebben flink gebaterd op de trommel. Het is echter wel zaak dat je met beleid batert.
05-04-2009 20:39 #768700 door V300 register
Als de trommel er niet af wil, kun je aan de binnenzijde het kunststof afdekplaatje
verwijderen en dan handmatig met een schroevendraaier de handrem
terugstellen. Die blijft soms hangen, waardoor je de trommels er met
geen mogelijkheid af krijgt.
  • Laurens Post
05-04-2009 21:25 #768706 door Laurens Post
je kunt ook met de schroevendraaier door een wielboutgat heen en zo de remmen terug stellen. Moet je hem rechtsboven hebben staan.
06-04-2009 10:50 #768765 door 16673-dummy
Fran?ois;98184 schreef : Als de trommel er niet af wil, kun je aan de binnenzijde het kunststof afdekplaatje
Bij mij werkte dit helaas niet.
